Спасибо всем кто помогает разобраться. Я пыталась изначально настраивать vray по настройкам saluto, но получалась розовая картинка, поэтому и выключила indirect illumination, так как только так получалось что-то вменяемое. Сейчас выставила настройки по рекомендуемому уроку
Убрала все самосветящиеся материалы, выключила источники света, кроме потолочных светильников, их настройки
Получился просто ужас
Подозреваю, что что-то я делаю в корне неправильно.
Единственное, что удалось заметить явно неправильного - галка "use texture" в настройках светильника.
Вообще, похоже, что картинка ядерно пересвечена, или что-то с материалами. Надо разбираться.
1. врубите override material в настройках в-рэя, выберите серый материал, и сделайте рендер в сером материале - посмотрим, что получится.
2. При выключенном Indirect illumination картинка должна быть сильно темная, кроме самых освещенных моментов. Если уровень освещения нормальный, то при включении II будет пересвет.
3. Попробуйте на порядок уменьшить яркость светильника.
4. Могут быть еще настройки камеры, например.
