Крепление двери к стеклянной перегородке! Как?
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
нашел в интернете, заинтересовало, как такое возможно?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
doctor11а в чем проблема? В пас вставляется стекло..., точнее наоборот. Наличник одевается "пасом" на стекло. Все
Хотя на картинке много обсурда
Buch
не понял? так дверь же толще чем стекло,как вообще эта коробка может крепиться к стеклу? и как ведет себя стекло, когда дверь закрывают-открывают?
На сайте c 05.10.2009
Серега, меня смущает следующий момент. Стеклянная перегородка ну максимум 16 мм. А коробка двери не меньше 100, так вот и реально возникает вопрос, как? =)
Еще не совсем понятно как это крепится т.е. сама коробка двери к стеклянной перегородке. Плюс жесткость этой конструкции. Реально вопрос ???
Или там полотно двери тонкое в толщину стекла с нанесенным рисунком или фактурой, но это вообще фигня какая-то....
sergeysergey
я думал, что это рисунок, но если приглядеться, это реально дверь. может они ее к полу как-то закрепили??? меня вот тоже перепады толщины интересуют
St.Petersburg
doctor11 ну вот как то так..., условно.
А ведет оно себя? ну если стекло толщиной 12мм, то хорошо себя ведет. Естественно каленое. Играть конечно же будет, А если триплекс то вообще красота.
Коробку если на самом деле нужно, можно подготовить с пасом в 12-16 мм.
Не знаю кака там приглядеться, но так стекла друг к другу не могут присоеденяться, должен быть в любом стыкующий элемент. Заказленное стекло взорвется нафиг когда дверь будет открываться закрываться, будет в торце происходить трение, соприкосновение. Что приводит к взрыву неминуемому
Buch
а это реально вообще выполнить? ну я имею ввиду у нас в Омске
St.Petersburg
doctor11 я Ваших возможностей Омских не знаю))) У нас реально в Питере. Но опять же, не будет такого именно. В стекло вставить коробку можно, но как показаны на картинке конструкция самой перегородки- малореально. + снизу ни чем не закреплено..., чушь кароче)))
Серега, ну не выдержит обналичка, такую нагрузку. А на другом ракурсе видно что у коробки приличная толщина.
Что стекло не на что не опирается, тоже смущает. Нет направляющих и т.д., не на ковролине же оно стоит? =)))
На сайте c 09.02.2007
РФ
Не вижу ничего технически сложного.
Или вы про технические требования к "новым русским" - типа "а если пьяный пойдет?" - ну так это и так понятно что сломать можно что угодно - это также как спросить, дизайнера - "а вы предусмотрели падение самолёта на дом?".
Что вы мыслете стандартными обналичками???? ну доработали конечно - но ничего сложного нет в доработке.
Buch
ну так это выполненный проект!!! значит возможно. Я тоже удивлен, что снизу вообще нет крепления!
На сайте c 31.08.2010
Рязань
Вы знаете-это действительно интересно и необычно смотрится,но мне кажется это небольше чем интересная задумка которая в жизни врятли имеет место быть!весь изюм этой конструкции в том,что дверь какбы сомостоятельно стоит и при этом она дейтвительно не теряет своего прямого назначения-в этом то вся и прелесть,но есть некие нерушимые законы такие как например на больших стеклах необходимо делать какие либо "пометки"-что это стекло и здесь входа нет.....краска там всякая-рисунок,либо огромные ручки-что бы человек просто тупо невоткнулся в эту стеклянную стену!Поправьте если неправа!.....стыдно признаться,но я сама чуть невошла в подобную витрину ,сама над собой смеялась!
Di_2
Что вы имеете в виду под словом "доработка", напильником "подшурудить"? Как я это понимаю полотно двери 35-40 мм, коробка с уплотнителем 90 мм, плюс обналичка. И вы все это хотите впихнуть в коробку 16 мм? Я в одном проекте делал двери с алюминиевой коробкой, без обналички, даже там она была не меньше 75 мм. Поясните как вы себе это видите.
На сайте c 26.09.2008
ZP Зажимной профиль для стекла
Длина 3 м
Цвет алюминий анодированый
Материал алюминий сплав А31
Зажимной профиль предназначен для закрепления стекла без сверления к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Стекло толщиной 8-10мм
Крепится к коробке и обналичивается.
St.Petersburg
Суть такова! Наличник это алюминиевый профиль пол покраску. Все держится отлично.
Меня больше волнует вопрос самой перегородки. Про коробку сомнений у меня нет вообще!
LxXxS опередил))) Все так!!
что бы я без вас делал? плюсы в репу
