Крик о помощи. Цветокоррекция
На сайте c 14.09.2017
Дано: сделала рендер на своем компьютере, все прекрасно, цвета отображаются замечательно. При передаче на другие устройства и при распечатке цвета искажаются катастрофически: белый превращается в желтый, голубой - в зеленый.
В фотошопе пересохранила с CMYK , та же история. На своем компьютере вижу все цвета адекватно , а на других устроцсвах - нет ...
И как всегда завтра сдавать проект..
Что можно предпринять? Помогите, пожалуйста
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Отколибровать монитор.
На сайте c 13.07.2009
Сюда выложите изображения. Будем посмотреть.
На сайте c 15.12.2014
Проблема скорее всего в ВАШЕМ мониторе )
Купите прибор X-Rite и откалибруйте монитор, если вы в Краснодаре я могу вам откалибровать монитор.
На сайте c 09.07.2007
Сделайте баланс белого в фотошопе в автомате на своей картинке и посмотрите. Если ваш белый стал не белый - ваш моник врет.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Ничего страшного
Вот изображение
Стены, потолок должны быть белыми, матовыми. Цвет голубого как на прикрепленной фотографии
На сайте c 15.04.2016
hndekorasyon Пробовали сохранить в PDF, и потом распечатать? PDF вроде не врет в цвете.
В pdf тоже сохранила. Открываю на другом компьютере или на телефоне - все желто-зеленое
На сайте c 18.02.2008
Россия, ЮФО
Переведите из CMYK в RGB
hndekorasyonМенять настройки материалов.
изна
изначально в RGB было, принесла на распечатку и открыла на другом компе и телефоне  = вот что видно. Желтизна
или подскажите как настроить монитор, чтобы хоть за ночь рендеры взять заново настроив материалы
Корректируйте баланс белого в Photoshop. Другого выхода нет. Вот -=видео=- как это сделать (английская речь).
не пойму. у вас логотип на рендре такого же цвета как на фото
Да, логотип как bitmap вставлен, поэтому не сильно искажен. Логотип с фото - это реальная фотография предыдущей химчистки.
А с остальным.. не знаю, скорее всего мой монитор имеет яркий синий свет, поэтому я вижу все в бело-голубом цвете как нужно. А на остальных устройствах и при печати этого света нет, изображение в желтом. Если я свои распечатанные листы прикладываю к яркой лампе в комнате, то цвета правильные..
Не знаю, как буду вслепую настраивать или зантматься калибровкой монитора.. времени уже не остается, к сожалению
Не понятно. Вы в максе стенам цвет в диффузе белый выставляли или какой? Если на другом компе он желтый, то диффуз не белый!? Или есть вклады сторонних цветов, таких как солнце... хотя какое-то сомнение, потому как только у стен слева и справа цвет чётко желтоватый.
Если вы не можете поймать сторонние цвета, идите по математике - используйте всякие Ray Switcher'ы вашего визуализатора. Бросайте на все позиции белый цвет, в итоге выйдет белый. Бросайте пипеткой на ваш бирюзовый цвет значение с фотки.
Ukraine
Если по быстрому.  Я просто распечатал бы рендер и подстроил бы монитор под рендер.
Всем огромное спасибо за ответы. В итоге обработала вслепую в raw, делая коррекцию белого и добавляя тонну синего , переносила на др.устройства, смотрела как это выглядит там, вносила изменения... в общем, не знаю что случилось, до этого такой проблемы не возникало.
Вангую у Вас монитор на TN матрице, который "синит". А в печатных мастерских IPS матрица.
до этого Вы и не печатали видимо или никто не указывал на это.
