Кривые линии при импорте из автокада в 3д макс
На сайте c 27.06.2013
Ребята помогите плиз понять, почему при импорте автокадовского чертежа во вьюпорте 3д макса импортируются кривые не логичные линии. См. на фото. Спасибо!!!
На сайте c 11.12.2011
Скрин автокада плз и скрин настроек импорта тоже.
чтоб все нормально в макс импортнулось без всяких глюков, надо перед этим в автокаде выделить все и сделать Explode несколько раз, после этого в максе все будет выглядеть гарантированно точно, как в dwg
И с миллионом мусора и точек которые только могут быть) Да кстати чаще всего дело в блоках и лайнах которые ты взрываешь))
На сайте c 23.03.2009
А Laers-ы на что? Скидывается всё это миллионное братство в один слой, и потом при желании скрывается.
Ну это только если вы используйте двг как подложку и не собираетесь использовать данные линии. Вы наверное мало понимаете что происходит с линиями в момент взрыва а особенно со сплайнами и блоками. Куча мелких отрезков и всего остального.
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Одной из причин кривых линий импортнутых из автокада может быть то, что в автокаде эти линии находятся далеко от центра координат. самый простой способ - перенести весь чертеж(линии) поближе к центру координат (0.0.0), сохранить и только потом делать импорт
На сайте c 11.10.2022
Ekaterinburg
Как обвести чертеж линиями в виде ТОП, по верх чертежа? Обводится под чертежом. Не понимаю как поднять.
Реф сместите ниже уровня линий
