Крыша. Нужен совет архитектора
На сайте c 06.03.2011
Украина, Винница
На сайте c 13.09.2009
Україна
Думаю, Вам можно вместо простенка обойтись деревянными стойками 150х150мм с шагом 1,5м - с подводом их под коньковый прогон, которого кстати не наблюдается на фото, а должен-бы быть.
На сайте c 09.01.2013
Минск
12 без перераспределения нагрузки - жесть, однозначно опорный брус, место перегородки перенести, кирпич нах, гипсокартона с утеплителем будет достаточно.
Україна
Цитата ЖеняГуд:
Дело в том, что простенок не будет точно под коньком, он смещен на метр в сторону.
Ну как-то так сделайте, вообще-то такие вещи нужно считать (инженеру), для 12 (да и 10 м) пролет для схемы стропильной системы без центральной или смещенной опоры великоват.
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Опирание стропильных ног как происходит ???
также интересно знать какие балки перекрытия использованы на перекритии чердака, их сечение и шаг.
Україна
ЖеняГуд
Ваши 200 мм высоты сечения стропила с шагом 850 мм, при пролете 12 м согласно расчета не проходят, обязательно нужны стойки с прогоном поддерживающие каждое стропило (расчет выполнен без учета района строительства - снеговая нагрузка - минимальная):
Иркутск
все еще может зависить от снеговой нагрузки. Также и ветровой. Может быть так что снег будет сапливаться на одной стороне склона, с другой сдуваться ветром. Вообщем много факторов. Ну для подстраховки думаю поставить через стропилину по стойке 150мм под стропилу, но это не свяжется у же с толщеной перегородки, и также привлечет к дополнителььной нагрузке на перекрытие.
Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?
Иркутск
Крепление стропил вот таким вот образом http://all-for-remont.ru/wp-content/uploads/2012/08/crep_stropil.jpg
 Балки перекрытия чердака 150*150. Но на них нагрузки никакой не будет, так как будет смонтировано новое перекрытие по железобетонному поясу: балки 150*200 и пол из шпунтованой доски по ним.
Стойки будут стоять на стене первого этажа.
Andry_К спасибо за расчет! Будем делать стойки
Если данный обьект на Украине, как мне помнится снега у вас не так много, и если стойки будут опираться на стену то думаю что недолжно рухнуть.
Україна
В поиске Гугл вбейте строительный калькулятор http://stroy-calc.ru/
http://www.vashdom.ru/calculation/
а мой - когда-то скачал ексельный калькулятор здесь: http://dwg.ru/dnl/4193
Иркутск
СПАСИБО!!!
Цитата Andry_K:
ЖеняГуд
