Кто что делает хорошего? ))
И вот кто-то дотошно при замерах проверяет геометрию? Строители накидали много штукатурки, она утекла, и в итоге по верху ширина комнаты 300см, а по низу 295см. Или стену криво поставили и квартира по бумажке прямоугольник, а по факту трапеция.
В варианте удалёнки вообще кто-то непонятный проводит замеры, скорее всего заказчик обычной рулеткой.
Светлана, вписываешь проект в минимальные габариты и всё, нет проблем. Сузить стены можно раствором, а вот расширить нет.
Я скорее про то что это нужно изначально зафиксировать, а не на моменте установки кухни.
Лучше не надо, как правило он не знает, как и что надо мерить. Это либо сам арх/диз, либо есть спец конторы которые занимаются обмерами вплоть до того, что строят облако точек с панорамами, а ты потом на компе открываешь его и там сама рулеткой что надо выясняешь. Заодно и набегаешься виртуально по объекту.
Даже если речь об однушке, я б не доверил обмеры заказчику, пересрётесь потом.
Облако точек при обмерах коробки, это зло. Работа не пыльная, но оборудование надо окупить. Поэтому ценник нереально завышен
На замерах геометрия снимается "как есть". Максимально точно, с увязкой и контрольными цепочками (для интересующихся есть главы "Архитектурные обмеры" в учебниках по архитектуре и геодезии например)). Сейчас вот сканирование лазерное подоспело, вообще красота, особенно если есть кому с этими облаками точек работать правильно. Потому что это вообще базовая база проекта.
А уже в проекте указываются все необходимые размеры и мероприятия по отделке, исходя из целесообразности технической и эстетической. И - умолчанию и сразу же в лес идут все архитекторы и прорабы, для которых "сначала надо все выровнять" (потому что их цель - соснуть лишнего бабла на работах и материалах). По проекту выполняются работы. Технадзор (представитель заказчика) проверяет качество и геометрию. Если рабочие накосячили - переделывают за свой счет. Если ошибка в обмерах - корректировка проекта за счет проектировщика.
Когда выходят на объект мебельщики, дверники и прочие - они производят обмеры по фактически переданным им фронтам работ. Если их что-то не устраивает - договариваются с заказчиком, кто доводит/доделывает основу под их требования. И по этим обмерам делают свои проекты и утверждают их у заказчика (с участием или без участия дизайнера/архитектора). Если все эти товарищи (мебельщики, дверники и т.п.) накосячили и их творения не влазят, конфликтуют - это их проблемы, они должны их устранить самостоятельно и за свой счет.
Естественно, это все прописывается в договорах на проектирование и на производство работ. Вкратце так.
не, Свет, ты путаешь..
давай с конца, раз до мебели дошли. смотри. после того, как стены оштукатурены, мебельщики делают замеры.
по итогам этих первых замеров они делают заключение - какие стены и углы нужно довести (особенно важно при встройке).
тебя это вообще никак не касается.
после корректировки стен/углов снова производят обмеры по чистовой отделке (уже с напольным покрытием).
твоя задача потом - согласовать чертежи от технолога.
если новый Жк, я звоню застройщику, они выдают замерщика. с ним лично договариваешься. в регионах это стоит около 4к.
иногда обмеры делают заказчики. или строители, которые будут вести эту стройку.
теперь о погрешностях обмеров и кривизне стен..
Был объект, около тыщи метров, из них 700 - богато остекленный зал неправильной геометрии (ни одного прямого угла или вертикальной стены) высотой от 11 до 16 метров, с открытыми стропильными фермами. Без сканирования обмеры делали бы месяц, с лесами, рулетками и фотофиксацией. Сканеры управились за 2,5 часа + 40 Гб облако точек с фотографическим "реалвью". Тут уже практически пофигу сколько стоит, потому что в масштабах проекта - экономия времени и ресурсов серьезная.
На сайте c 03.02.2014
Порт для яхт прикидываю как воткнуть.
Я так и написал, "при обмерах КОРОБКИ..."
Цитата Dogeva:
Ещё непонятный момент с замерами. Во-первых их точность. Даже если берём квартиру в бетоне. Там гарантированно кривые стены и плавает уровень стяжки. Финальные размеры понятны только после выравнивания, а оно делается после проекта
есть простенки, которые важны.
например, короткая стена кухни для колонн, и там все впритык. важны стены ванных, туалетов.
особенно если они небольшие. на плане реконструкции ставишь красным размеры, которые необходимо соблюсти.
бывает на обмерах разбежка в 3см, вообще плевать, я даже искать не буду, где не сошлось.
всем заказчикам говорю, что после отделки размеры поплывут и это норм.
поэтому пишешь примечания:
- Чертежи разработаны по черновым размерам помещений, в обмерах могут быть погрешности.
- Учесть корректировку размеров после возведения и выравнивания стен.
- Все размеры уточнить по месту. Измененные размеры согласовать с заказчиком и дизайнером
- Перед началом укладки плиточного покрытия выложить отделку насухо для корректировки, подрезки и согласования с заказчиком и дизайнером
- При заказе мебели размеры уточнить по месту после чистовой отделки. Замеры производятся производителем мебели после чистовой отделки.
- Чертежи мебели являются эскизным решением и требуют проработки технологов изготовителей мебели
И так по каждому блоку.
электрика - Тз с кухоньщиков.
двери - тз с дверников
сантехника - уточнить тех.карты
Везде пишешь - уточнить вообще все! ))))
и в процессе стройки будут корректировки. это 100%
у меня как-то стены были не параллельны на 8см. это много.
в целом строители с заказчиком по месту решают, относительно какого участка будут выводить геометрию.
первые ряды выложили - согласовываешь.
если ниша для мебели - она важна. если стена с диваном, да и пофиг на нее в целом. это, конечно, будет видно по напольному покрытию. тут уже заказчик решает, будет ему это глаз резать или нет. не нравится ему так - гипсом зашьют. это все по месту
Цитата Dogeva:
Общения с заказчиками, ремонтниками и поставщиками (бесит). Чертёжки (бесит). Мне прям нравится рисовать планировки, придумывать сложные конструкции (не нравится потом ругаться с исполнителями которые не хотят это делать), собирать это всё в 3д.
чтобы это не бесило, надо определиться с идеальным портретом заказчика. это реально важно. хороший заказчик - это комфортная работа, хорошие деньги, адекватные строители. умный заказчик дебилов не выберет, и тебе не придется ни с кем ругаться. поставщики - тож базу нарабатывать надо. это все с опытом.
ты изначально определись, может ты просто хороший исполнитель и творческая личность. быть дизайнером - это все же про рулить процессом. насколько тебе это интересно будет?
Цитата Dogeva:
Ещё сильно останавливает что я не разбираюсь в материалах и мебелях, чтобы сходу "тут у нас будет вот такой паркет, а тут такие обои и вот эта модель дивана с такой-то обивкой"
походи по мебельным тц. посмотри, что есть. набираешь визитки, смотришь палетки и тп. надо просто в это погрузиться - разберешься.
Цитата Dogeva:
Рисовать разводку сложной электрики и прочих коммуникаций
это не твоя задача. я трубы и провода не рисую. никто еще не просил ни разу. хотя я знаю, что некоторые делают.
расставить розетки и сантехнику привязать не так сложно.
Когда пришёл в омский мебельный ТЦ:
Хочется сесть на них и заплакать.
Судя по текущему опыту в вебе, если я начну рулить процессом, то либо я кого-нибудь прибью, либо окружающие скинутся на киллера. Поэтому ищу варианты минимизации конфликтов.
Смотрела вакансии стажера и помошника дизайнера, там в основном как раз скучную рутину скидывают.
Может не туда копаю, может в визеры податься. Или вообще в чернорабочего сборщика сцен smiley-pardon.gif
smiley-biggrin.gif ну, я не знаю, насколько там печаль. Света, прилетай в мск ) поедем в Экспострой) в Артплэй, на Вин завод кофе попить ))
выбор помощников и партнеров процесс небыстрый. в итоге тоже приходишь к списку критериев.
о грустном напишу. помнишь известный мем с самолетом после правок?
так вот. когда ты получаешь список правок, в принципе проект перестает быть интересным. это даже не про руки опускаются, это про то, что твое творчество просто смыли в унитаз. и когда слышишь что-то вроде - "А я там натяжку сделаю и все".
и все. в принципе уже без разницы, что он вообще будет делать на объекте. это к слову о выборе заказчиков.
Цитата Dogeva:
Смотрела вакансии стажера и помошника дизайнера, там в основном как раз скучную рутину скидывают.  Может не туда копаю, может в визеры податься
ничего утешающего сказать не могу. я вообще уже не хочу ни с кем работать.
сможешь ли ты быть визером, учитывая, что у тебя есть свое мнение и вкус? ))) тоже вопросики
почему нет? если принесут кофе с зефиркой
с напитками нельзя, не пускают
и сами не предлагают? ужасные тц и правда
о грустном напишу. помнишь известный мем с самолетом после правок?  так вот. когда ты получаешь список правок, в принципе проект перестает быть интересным. это даже не про руки опускаются, это про то, что твое творчество просто смыли в унитаз. и когда слышишь что-то вроде - "А я там натяжку сделаю и все".
Так у меня сейчас те же яйца в профиль. Сидишь, пиксели вымеряешь чтобы красиво всё было и по сетке, а верстрают на глазок, путая размеры иконок и шрифты. И не правки от заказчика вымораживают, к этому я с годами начала флегматично относиться (раньше прям психовала, поэтому всегда общалась только письменно, чтобы было время остыть), а реализация и "почему у нас на сайте обводка не в фирменных цветах? куда смотрел дизайнер?"
Скажи спасибо если нет бумажки "на диванах не сидеть, на кроватях не лежать"
На сайте c 19.04.2013
Вы точно сглазили: "Уважаемые коллеги! Прошу каждого написать на одном листочке и прислать мне перечень работ, сделанных Вами с января по июнь 2023 года."
На самом деле самый комфортный был этап когда я на стоки моделила. Почти творческая свобода.
Решено, уйду в фуд-блогеры smiley-biggrin.gif Буду вещать как делать лже-цезарь и варить лже-бешбармак
вот и я об этом же.
пойду тож разогрею. я сегодня так-то в третьяковку собиралась. и в сон вроде клонит.
