Кто что делает хорошего? ))
Цитата Dogeva:
В варианте удалёнки вообще кто-то непонятный проводит замеры, скорее всего заказчик обычной рулеткой.
Лучше не надо, как правило он не знает, как и что надо мерить. Это либо сам арх/диз, либо есть спец конторы которые занимаются обмерами вплоть до того, что строят облако точек с панорамами, а ты потом на компе открываешь его и там сама рулеткой что надо выясняешь. Заодно и набегаешься виртуально по объекту.
Даже если речь об однушке, я б не доверил обмеры заказчику, пересрётесь потом.
Облако точек при обмерах коробки, это зло. Работа не пыльная, но оборудование надо окупить. Поэтому ценник нереально завышен
Цитата Dogeva:
И вот кто-то дотошно при замерах проверяет геометрию? Строители накидали много штукатурки, она утекла, и в итоге по верху ширина комнаты 300см, а по низу 295см. Или стену криво поставили и квартира по бумажке прямоугольник, а по факту трапеция.
На замерах геометрия снимается "как есть". Максимально точно, с увязкой и контрольными цепочками (для интересующихся есть главы "Архитектурные обмеры" в учебниках по архитектуре и геодезии например)). Сейчас вот сканирование лазерное подоспело, вообще красота, особенно если есть кому с этими облаками точек работать правильно. Потому что это вообще базовая база проекта.
А уже в проекте указываются все необходимые размеры и мероприятия по отделке, исходя из целесообразности технической и эстетической. И - умолчанию и сразу же в лес идут все архитекторы и прорабы, для которых "сначала надо все выровнять" (потому что их цель - соснуть лишнего бабла на работах и материалах). По проекту выполняются работы. Технадзор (представитель заказчика) проверяет качество и геометрию. Если рабочие накосячили - переделывают за свой счет. Если ошибка в обмерах - корректировка проекта за счет проектировщика.
Когда выходят на объект мебельщики, дверники и прочие - они производят обмеры по фактически переданным им фронтам работ. Если их что-то не устраивает - договариваются с заказчиком, кто доводит/доделывает основу под их требования. И по этим обмерам делают свои проекты и утверждают их у заказчика (с участием или без участия дизайнера/архитектора). Если все эти товарищи (мебельщики, дверники и т.п.) накосячили и их творения не влазят, конфликтуют - это их проблемы, они должны их устранить самостоятельно и за свой счет.
Естественно, это все прописывается в договорах на проектирование и на производство работ. Вкратце так.
Цитата Dogeva:
Я скорее про то что это нужно изначально зафиксировать, а не на моменте установки кухни.
не, Свет, ты путаешь..
давай с конца, раз до мебели дошли. смотри. после того, как стены оштукатурены, мебельщики делают замеры.
по итогам этих первых замеров они делают заключение - какие стены и углы нужно довести (особенно важно при встройке).
тебя это вообще никак не касается.
после корректировки стен/углов снова производят обмеры по чистовой отделке (уже с напольным покрытием).
твоя задача потом - согласовать чертежи от технолога.
если новый Жк, я звоню застройщику, они выдают замерщика. с ним лично договариваешься. в регионах это стоит около 4к.
иногда обмеры делают заказчики. или строители, которые будут вести эту стройку.
теперь о погрешностях обмеров и кривизне стен..
Был объект, около тыщи метров, из них 700 - богато остекленный зал неправильной геометрии (ни одного прямого угла или вертикальной стены) высотой от 11 до 16 метров, с открытыми стропильными фермами. Без сканирования обмеры делали бы месяц, с лесами, рулетками и фотофиксацией. Сканеры управились за 2,5 часа + 40 Гб облако точек с фотографическим "реалвью". Тут уже практически пофигу сколько стоит, потому что в масштабах проекта - экономия времени и ресурсов серьезная.
На сайте c 03.02.2014
Порт для яхт прикидываю как воткнуть.
Я так и написал, "при обмерах КОРОБКИ..."
Цитата Dogeva:
Ещё непонятный момент с замерами. Во-первых их точность. Даже если берём квартиру в бетоне. Там гарантированно кривые стены и плавает уровень стяжки. Финальные размеры понятны только после выравнивания, а оно делается после проекта
есть простенки, которые важны.
например, короткая стена кухни для колонн, и там все впритык. важны стены ванных, туалетов.
особенно если они небольшие. на плане реконструкции ставишь красным размеры, которые необходимо соблюсти.
бывает на обмерах разбежка в 3см, вообще плевать, я даже искать не буду, где не сошлось.
всем заказчикам говорю, что после отделки размеры поплывут и это норм.
поэтому пишешь примечания:
- Чертежи разработаны по черновым размерам помещений, в обмерах могут быть погрешности.
- Учесть корректировку размеров после возведения и выравнивания стен.
- Все размеры уточнить по месту. Измененные размеры согласовать с заказчиком и дизайнером
- Перед началом укладки плиточного покрытия выложить отделку насухо для корректировки, подрезки и согласования с заказчиком и дизайнером
- При заказе мебели размеры уточнить по месту после чистовой отделки. Замеры производятся производителем мебели после чистовой отделки.
- Чертежи мебели являются эскизным решением и требуют проработки технологов изготовителей мебели
И так по каждому блоку.
электрика - Тз с кухоньщиков.
двери - тз с дверников
сантехника - уточнить тех.карты
Везде пишешь - уточнить вообще все! ))))
и в процессе стройки будут корректировки. это 100%
у меня как-то стены были не параллельны на 8см. это много.
в целом строители с заказчиком по месту решают, относительно какого участка будут выводить геометрию.
первые ряды выложили - согласовываешь.
если ниша для мебели - она важна. если стена с диваном, да и пофиг на нее в целом. это, конечно, будет видно по напольному покрытию. тут уже заказчик решает, будет ему это глаз резать или нет. не нравится ему так - гипсом зашьют. это все по месту
Цитата Dogeva:
Общения с заказчиками, ремонтниками и поставщиками (бесит). Чертёжки (бесит). Мне прям нравится рисовать планировки, придумывать сложные конструкции (не нравится потом ругаться с исполнителями которые не хотят это делать), собирать это всё в 3д.
чтобы это не бесило, надо определиться с идеальным портретом заказчика. это реально важно. хороший заказчик - это комфортная работа, хорошие деньги, адекватные строители. умный заказчик дебилов не выберет, и тебе не придется ни с кем ругаться. поставщики - тож базу нарабатывать надо. это все с опытом.
ты изначально определись, может ты просто хороший исполнитель и творческая личность. быть дизайнером - это все же про рулить процессом. насколько тебе это интересно будет?
Цитата Dogeva:
Ещё сильно останавливает что я не разбираюсь в материалах и мебелях, чтобы сходу "тут у нас будет вот такой паркет, а тут такие обои и вот эта модель дивана с такой-то обивкой"
походи по мебельным тц. посмотри, что есть. набираешь визитки, смотришь палетки и тп. надо просто в это погрузиться - разберешься.
Цитата Dogeva:
Рисовать разводку сложной электрики и прочих коммуникаций
это не твоя задача. я трубы и провода не рисую. никто еще не просил ни разу. хотя я знаю, что некоторые делают.
расставить розетки и сантехнику привязать не так сложно.
Когда пришёл в омский мебельный ТЦ:
Хочется сесть на них и заплакать.
Судя по текущему опыту в вебе, если я начну рулить процессом, то либо я кого-нибудь прибью, либо окружающие скинутся на киллера. Поэтому ищу варианты минимизации конфликтов.
Смотрела вакансии стажера и помошника дизайнера, там в основном как раз скучную рутину скидывают.
Может не туда копаю, может в визеры податься. Или вообще в чернорабочего сборщика сцен smiley-pardon.gif
smiley-biggrin.gif ну, я не знаю, насколько там печаль. Света, прилетай в мск ) поедем в Экспострой) в Артплэй, на Вин завод кофе попить ))
выбор помощников и партнеров процесс небыстрый. в итоге тоже приходишь к списку критериев.
о грустном напишу. помнишь известный мем с самолетом после правок?
так вот. когда ты получаешь список правок, в принципе проект перестает быть интересным. это даже не про руки опускаются, это про то, что твое творчество просто смыли в унитаз. и когда слышишь что-то вроде - "А я там натяжку сделаю и все".
и все. в принципе уже без разницы, что он вообще будет делать на объекте. это к слову о выборе заказчиков.
Цитата Dogeva:
Смотрела вакансии стажера и помошника дизайнера, там в основном как раз скучную рутину скидывают.  Может не туда копаю, может в визеры податься
ничего утешающего сказать не могу. я вообще уже не хочу ни с кем работать.
сможешь ли ты быть визером, учитывая, что у тебя есть свое мнение и вкус? ))) тоже вопросики
почему нет? если принесут кофе с зефиркой
с напитками нельзя, не пускают
и сами не предлагают? ужасные тц и правда
о грустном напишу. помнишь известный мем с самолетом после правок?  так вот. когда ты получаешь список правок, в принципе проект перестает быть интересным. это даже не про руки опускаются, это про то, что твое творчество просто смыли в унитаз. и когда слышишь что-то вроде - "А я там натяжку сделаю и все".
Так у меня сейчас те же яйца в профиль. Сидишь, пиксели вымеряешь чтобы красиво всё было и по сетке, а верстрают на глазок, путая размеры иконок и шрифты. И не правки от заказчика вымораживают, к этому я с годами начала флегматично относиться (раньше прям психовала, поэтому всегда общалась только письменно, чтобы было время остыть), а реализация и "почему у нас на сайте обводка не в фирменных цветах? куда смотрел дизайнер?"
Скажи спасибо если нет бумажки "на диванах не сидеть, на кроватях не лежать"
На сайте c 19.04.2013
Вы точно сглазили: "Уважаемые коллеги! Прошу каждого написать на одном листочке и прислать мне перечень работ, сделанных Вами с января по июнь 2023 года."
На самом деле самый комфортный был этап когда я на стоки моделила. Почти творческая свобода.
Решено, уйду в фуд-блогеры smiley-biggrin.gif Буду вещать как делать лже-цезарь и варить лже-бешбармак
вот и я об этом же.
пойду тож разогрею. я сегодня так-то в третьяковку собиралась. и в сон вроде клонит.
В последние годы вижу что дизайн-студии пытаются уйти во что-то похожее. Всякие готовые конструкторы, типовые решения. Интересно насколько востребовано на рынке.
на рынке востребованы дешевые продукты. а если их еще можно масштабировать..
Света, привет.
Все зависит от уровня дизайнера. Самые бюджетные в лучшем случае ходят с электронной рулеткой и чертят замеры на бумажке. У таких "точность" на минимуме. Поэтому сложные решения им попросту не по плечу, либо потом живут на стройке во время работ и результат скорее лотерея. Ведь еще нужны толковые строители.
Те кто чуть более продвинутый имеет свою Leica 3D Disto, либо заказывает у сторонних компаний обмеры. Как правило в каждом городе есть подобная услуга. В основном мебельщики их клиент, но до дизайнеров тоже начинает доходить понимание о необходимости. Работает она по принципу рулетки, только ты снимаешь не с рук, а прибор стоит на своей треноге и пуляет лазером в указанные точки. Таким образом оператор шаг за шагом замеряет все в помещении. И в этом есть нюанс. Например если заказать обмеры у сторонней компании, то тут надо договариваться сколько точек будет для каждой стены. допустим четыре по вертикали и столько же по горизонтали. Или условиться что раз в 50 см по точке. Берут обычно по часам, соответственно в зависимости от твоих хотелок и потом "расшифровки" данных, склейки в один единый файл уже формируется стоимость. На выходе ты получаешь свою квартиру в "лоу-поли" со всеми изгибами. Далее ты уже видишь сколько см штукатурки надо для выравнивания и в какой плоскости. Тебя ни один прораб не сможет обмануть.
Теперь вопрос цен. В среднем у нас по городу, квартира 60-70 м2 из пяти помещений обмеры стоили в районе 300$. При этом стоимость если рулеткой дизайнер 100$. Выбор клиентов очевиден, но при этом они попадали на материалы, работу и неточный ремонт. Их это устраивало, хотя мне непонятно, возможно я такой херовый продавец.
Лучше Leica 3D Disto только 3д сканеры. Они выдают облако точек. Там вообще все шикарно. Имеешь помещение полностью в 3д со всеми впуклостями и выпуклостями, но сопоставимая точность с 3д дисто в районе милимметра только у сканеров от 50 000$. Такими наверное только в столицах обладают люди. У лейки есть пара сканеров за ~20 000$, но на выходе результат как будто с рук обычным лазерным дальномером снял.
Из тех кто работает по уму в рамках дизайн-проектов частных квартир мне известен только Tema001
Кстати, есть огромная сложность в том, как криволинейную стену начертить в чертеже. Если горизонтальную линию еще можно, то как показать вертикальный уклон средствами 2д автокада и ревита неясно.
