Всем доброго времени суток? у меня такой вопрос? кто пользовался программой solidworks? сложная она или нет? сложней ли она 3d max? и за какой срок ее можно выучить? ну хотя бы примерно!))
И тебе доброго?)))
Было дело, пользовался. Попроще макса. Что касается моделирования особых сложностей нет. По срокам ничего не могу сказать ибо сам знаю ее не слишком хорошо)
Я работаю в этой программе на основной работе как инженер-конструктор. Это все же совсем другая программа, скорее инженерная, выдает чертежи на 3d модели и предназначена для этого, на 3d max похожа весьма условно. Выучить ее можно безусловно быстрее чем макс, но полноценно использовать ее вместо него вряд ли получится
Надо четко понять для себя какую задачу надо решить
Солид - програма твердотельного параметрического моделирования,
применяемая в инженерно конструкторской работе.
Для определенных целей она незаменимая. Но проводить аналогию с Максом никак нельзя.
На сайте c 15.03.2010
Ханты-Мансийск
Я тоже долгое время пользовалась этой программой, изучила довольно быстро.
Помогает выстроить какой-либо предмет четко по размерам, если это требуется.
..строила в солиде и переносила в макс..удобно По визуализации конечно макс лучше намного..могу даже показать что я строила в солиде
Вот...что то такое получается..если постараться то можно и лучше..
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Работал в ней до 2008 версии. Рекомендую ставить ту, на которую есть SP3 а лучше SP5.
Прога очень класная, но заточена и логически выполнена под производство.
Имеет очень много модулей для расчетов и построений.
Параметрическая, автоматом выдает чертежи...
Очень суперски реализованы привязки, да и много всего. Очень много буржуйских контор , которые ее используют.
В ней в отличии от макса нельзя "все" построить. Не знаю как сейчас дела обстоят с поверхностями, но раньше не все так было просто.
Если рисовать что-то простое, то можно через день начать, если сложные сборки, то месяца 2-5 надо чтобы освоить.
благо, у солида очень класный встроенный help в котором все расписано и показано, поэтому и книг по нему практически и нет)
Смотря для чего тебе надо.
Если ты инженер-конструктор, то эта прога для тебя. Вот еще очень полезный сайт http://www.lavteam.net/
Я начинал осваивать еще с 2003 версии, правда ничего "военного" не делал, просто рабочие чертежи и простые детали
Сейчас, в связи с покупкой ЧПУ-станка приходится некоторые модели делать в Солиде
На данный момент у меня стоит 2009 - то честно говоря не очень нравится, интерфейс надо настраивать, пока понаходил все кнопки, тяжелей стала сама прога...
Если просто попробовать я бы ставил 2007 версию, дабы не отбить охоту вообще в ней ковырятся.
У меня дето было 3 Диска обучающего видео на аглицком языке - 1,4 гига
В принципе неплохой курс, по поверхностям много информации, обычно в книгах этот момент упускается
cycomaco
она нужна мне для конструкторской работы, делать что то подобное, как на этой картинке http://www.sapr.ru/Archive/SG/2008/5/18/l33b.png
потом переносить все это в макс и делать визуализацию. Fenrisulven
за урок спасибо!
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
расскажите, пожалуйста, как корректно переносить из солида в макс.. Заранее большое спасибо..
Формат поддырживающий двухстороннюю передачу данных - STL
Из Солида в Макс так и преносится, не помню правда как насчет сборки, но подетально точно можно.
Необходимо только настроить сетку, создаваемую при экспорте, по умолчанию будет мало треугольников
Выбираем Сохранить как... Выбираем формат файла STL
Далее жмем Параметры, выбираем необходимую точность и сохранить...
Все!
