там пол с подогревом, батареи не будет
пол вы сами придумали такой, или есть проект по ОВ? Если вы просто предположили, что вам для обогрева хватит обычного электрического теплого пола, то вы сильно заблуждаетесь. Его должны просчитать специалисты
Светильники над кухней справа на картинке совершенно бесполезны, освещают только крышу пенала, и полки, на столешнице будут одни тени. Лучше подшить потолок по высоте и ширине кухни, чтобы мебель встала как бы в нишу (другими словами - выдвинуть участок стены над плиткой на вашем рисунке), а серый короб сместить соответственно. И светильники предложить поворотные, чтобы можно было осветить столешницу.
Так же существуют рейлинги с подсветкой, в случае если нет верхних шкафчиков и подсветку под ними расположить невозможно, то они сильно выручают. Их ценник, если не ошибаюсь, около 5 т.р.
Вместо панно я бы попробовала использовать 3d-панели, выкрасить их той же штукатуркой
Штора здесь чужая, кисти хотя бы удалите
И еще, если потолок сместиться (короб, который над кухней), то светильники над столом могут оказаться по центру белого (он белый?) участка. По моему это гуд
Будет ли удобно садиться на стульчики со стороны стены? Корячиться придется )
кстати да. Чтобы спокойно отодвинуть стул и сесть, нужно от стены до стола оставить минимум 75 см, а лучше 90 см
Посудомойки не будет
Почему????? Посудомойка такая же необходимая вещь в современном ритме жизни, как стиральная машина. Если ваши закзачики этого не понимают, то ваша задача, как дизайнера, убедить их в этом. На фоне общих затрат на ремонт и проект это вообще фигня. Вытяжка и то не так нужна, откровенно говоря, как посудомойка. Я даже в свою девичью квартирку себе ставила посудомойку, не говоря уж о доме хотя бы для двоих. Посудомойка экономит не только время, но и воду. И ставить надо обязательно 60 см - туда войдет любой противень от духовки, а в 45 см - с трудом, приходится две загрузки делать. Потому как кроме противня больше ничего не войдет
