Кухня на обсуждение
На сайте c 29.01.2013
Работаю в мебели, перехожу на новый уровень, смоделил кухню "Римини" Русский стандарт для заказчика. Хочу услышать мнение окружающих о моей первой работе. Спасибо.
На сайте c 31.08.2010
Рязань
...а что простите обсуждаем-конструктив?...или подачу,дизайн,визуализацию????В общем так скажу-подача никакая,весь смысл классической кухни в ее подаче,разнообразии декоративных элементов...где,решетки,где,витражи,где колонны и карнизы,балясины и пр.,вытяжка в конце концов родная на 900???почему трешевая столешница,почему на фасадах нет ручек,если из-за выступа это место не функционально,так не нужно его фасадами просто так заклеивать,вид усугубляется и цена растет)))у вас такое замечательное место под вытяжку есть,на выступе какой нибудь декор или часы в тему!почему черная техника???почему декор на фартуке спорит с расположением варки???Почему вообще здесь эта плитка?удешевляет невероятно....уберите ручку с ящика под духовкой....с антуражем-беда....в общем,не обижайтесь на меня за может резкую критику (я сама из мебельщиков),но как то вот так...про виз не буду-я так понимаю дело вообще новое не освоенное)))фасады похожи)))
На сайте c 09.07.2011
Вы точно в мебели работаете? Или только начинаете?
Можно отложить обсуждение красоты, дизайна, эстетических особенностей этой кухни.
Но в этом проекте много конструктивных ошибок.
Цитата Engineer_Sergii:
полож
Подскажите пожалуйста о конструктивных ошибках, если можно. В мебели я работаю 8 лет. Расчитал чтоб все фасады влезли так как они стандартные. Где то зашивка.
Конкретно классику заказчику не нужно
Вытяжку заказчик хочет встроенную, цвет столешницы выбрал сам клиент кварц, ручки на фасадах 356*446 заказчик просил не ставить, под духовкой нужна ручка по определению - там ящик, балясин у этой модели нет! Фарка черная будет, а вот духовой шкаф нужен с краснотой, плитка мне тож не нравится. По поводу цветной плитки за фартуком не заметил исправлю. Виз подтяну делал та за вечер, да и в ментал рей еще не освоился. У нас в городе все делают схемки для кухнь на коленках , которые не передают красоту моделей, вот и задумал сделать базу в 3dsmax , конкуренция ростет вот и приходится удивлять.
1. Угол слева. Верхние и нижние секции четко подошли к углу. Я думаю, что Вы знаете, что с такой идеальной точностью кухню смонтировать очень тяжело. К тому же там обязательно будет щель между стеной и сеекцией. А значит нужно сделать ..... тут Вы сами можете пофантазировать что можно сделать. Разные есть варианты.
2. Как ходить мимо торчащего угла крайней левой секции? Может лучше поставить там закругленную секцию? А заодно и вверху такую.
3. Карниз слева выходит за угол и просто торчит. Так и оставите? Или с ним нужно что-то сделать?
4. Угловая нижняя секция, с ящиками. Если бы там была дверца, то через нее был бы доступ в угловую секцию, а при наличии ящиков, такого доступа нет. Секция не используется.
5. Секция с холодильником. Что написано в каждой установочной схеме, для встроенных холодильников? Подскажу: минимум 200кв.см.... Догадались?
6. Под окном отсутствует батарея, а на окне отсутствует подоконник. Если поставить всеже там батарею, то увидите, что фасад холодильника при открывании будет упираться в батарею.
7. Почему нет розеток на стене?
8. На полу отсутствует плинтус.
9. Фасад верхней секции, третий от холодильника. Посмотрите на него внимательно. Он на 6-7см наложен на выступ стены. И вот теперь сами подумайте, как там поставить петлю?
10. Угол возле окна сильно засвечен. Но все же видно что карниз вылез в оконный проем. Это некрасиво. Окно откроется?
11. Форма фасадов, а именно калевка по периметру фасадов. Если посмотреть на форму этой калевки, то видно, что толщина фасада по краю фасада около 12-14мм. А теперь посмотрите в каталоге фурнитуры на схему сверления для установки петель. Поняли о чем речь?
Ответ: Подойдет идеально так, как фартук будет до верхних шкафов
Ответ: Тут вы правы но клиент уперся в этот вариант.
Ответ: Карниз запилят под углом и будет так, как надо. В данном варианте завершения кухня тока, так.
Ответ: можно сделать и П/М на 450 мм, но нужны ящики.
Ответ: Это стандартный шкаф под холодильник встроенный 2040*600 мм глубиной более 560 мм. Верхний фасад 1316*596 мм, нижний 716*596 мм.
Ответ:Подоконник,окно и шторы я не делал, батарея дальше от холодильника и все будет ок.
Ответ: Про розетки вспомнил в последний момент и не сделал, исправим.
Ответ: Исправим
Ответ: Петля будет с другой стороны и открываться будет от нажатия на него, ручка мешать не будет петлю поставим с ограниченым градусом.
Ответ: Створка которая открывается по середине.
Ответ: Толщина фасада около 20 мм, на глаз тянул глубину.
Рязань
dmitrysochi ну вот почитала я ваш ответ на мои умозаключения и хочется добавить....у вас приличный опыт работы в мебели,но...но!Вы хотели сделать стилистику кухни строгая классика-не вышло!Если дело идет об этом,тогда да-вы правы,никаких колон,витрин и всяких дек элементов не нужно)))НО,тогда откуда блин взялась духовка и смеситель-ретро???почему классические в доску ручки?карниз убрать...в таком варианте делается упор на фасадную часть,а точнее на ее размерность....ящики выдвижные минимум 600-800-900,никакого забора из дверей на верху!И опять о главном,у вас такой опыт,а вы до сих пор слушаете заказчика который хочет какую то отсебятину?!....у меня клиенты сидели и в рот заглядывали,что я им предложу....и я всегда могла объяснить почему так и никак иначе....если попадались очень напористые,тогда фраза "я сделаю как вы хотите-но никому не говорите ,что эту кухню проектировала я!это дискридитация меня как дизайнера...."...и дальше все прям как шелковые,и спасибо по сто раз....Вы поймите еще одну вещь-выкладывая на обсуждение свою работу,она должна восприниматься всеми,а не каким то вашим заказчиком-который возможно и пищал от восторга,проект-где соблюдены определенные нормы подачи,все должно быть оправданно и по делу,гармонично....вы вот сами ответьте себе на вопрос-почему здесь красная столешница??? (исключая желание заказчика))))...ну и о ручке на ящике под духовкой-не делают нормальные люди ее там,потому как это место для хранения противней и прочей фигни и выдвигают его либо за нижний край либо применяя различные специальные системы)))о ручку все щиколотку разбивают,мне лично примеры приводили...да и не нужна она там-вид портит только!
