Кухня. Оцените, пожалуйста
На сайте c 07.09.2014
Покритикуйте, только, пожалуйста, как можно конструктивней)
На сайте c 11.11.2008
красиво, но тюль возле/в мойке ? брызги, нет? на кофемашине, пластик черный - как черная дыра. Рефлета может?
На сайте c 22.08.2011
сочетание цветов не нравится, слишком приторное как на пироженом. Очень совковая кухня, посмотрите примеры нормальных современных кухонь.
На сайте c 31.08.2010
Рязань
с масштабом беда,нижние предметы-72 см (+ столешница,+цоколь),столешница в средне 4 см....ручки убийственные и не везде есть (почему опять же непонятно....),абсолютно не внятный фартук,а точнее плитка....рейлинги висят низко слишком,вытяжка высоко (от варки на высоту примерно 70-80 см),стекло не интересное,материалы не понятные,смеситель корявый не в размер....ну на верху либо карниз либо ничего....ну а в общем мне сочетание совершенно не нравится....это лично мое мнение,удачи вам!
На сайте c 01.04.2014
Друг! бери фото из сети с крутым интерьером (или каким понравится) и копируй. удели внимание свету и материалам. не ленись - ищи, смотри, читай и применяй сразу, пробуй новые фишки. чем больше вариантов попробуешь - тем лучше. а эту картинку отложи на потом. через месяц откроешь - самому переделать с нуля захочется))))
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
Цветовая гамма подкачала.
Попробуйте подобрать цветовые сочетания из предложенных:
И присоединяюсь к предложениям доработать кухонный фартук и оформление окна.
На мой взгляд, больше подойдут такие шторы http://3ddd.ru/3dmodels/show/korotkaia_tiul
Или римские шторы, или простые жалюзи.
Ниспадающий тюль - очень непрактичное решение.
Удачи.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Что-то мне подсказывает , что и духовка - её габариты навраны , уж больно под ней большой шкафчик получился , вытяжка так-же должна быть пониже , для ориентира +10/+15 см от нижней точки верхних ящиков , кран сделаю чуть повыше , а то он у тебя "карликовый" , но все остальное ребята уже выше сказали.
На сайте c 13.10.2008
Минск
Цитата umkaseverniy:
- угловые фасады открываться не будут, т.к нужны фальш-панели,
- непонятно почему бы не допилить высоту верхних ящиков до потолка,
- коричневая панель по длине верхних секций смотрится навязчиво и портит откровенно внешний вид. И зачем она?
- светильников нет нигде. А они на кухне очень кстати.
Как мебельщик с 20 летним стажем
1.-угловые фасады открываться будут если при конструктиве учтены "ломающиеся"петли,скажем BLUM 79Т8500....ну и к ней петли с открытием на 175гр.
2.Допилить  до потолка-система скрытой регулируемой навески требует как минимум 3-4 см от потолка для возможности "поднял-навесил".И возможность натяжного потолка я бы то-же не пропускал.Так-что зазор как тут вполне гуд.
3.Короба под верхними ящиками такой конструкции обычно и служат для монтажа света(скрытого)-но на эскизе день-зачем электричество жеч....И,возможно,светт размещен непосредственно над обеденой зоной-слева на эскизе-по сему и не виден.
Столешница.....Для такого размера кухни могла быть и по толще.Либо стандартные 38мм,либо заказные +алюминевый торец,так как редкость и в Москве закругленные края уь 50мм столешниц-позиция не дешевая и только под заказ.(EGGER,Resopal).....
По общему дизайну помещения.
Как по мне-шторы менять не стоит.Нагромождение на кухне "всего-всякого",как правило начинает заказчиков раздражать через месяц.Вот римские-это очень верное замечание.И уходит проблема"забрызгать".
По конструктиву кухни.Я бы слегка подвинул варочную+духовку к мойке.Опять-же для удобства хозяйки....
Ну и модели....Подумай о том,что тот,кто закажет подобную мебель использовать кастрюли " в жутких розочках" не станет.Тем более на столько разные-в горошек и в цветочки.........Кофеварка...жуть.Нагромождение непонятных деталей....В варочной-обычно решетка на которую ставится кастрюля либо чугун,либо эмаль.Но и там и там цвет черный.У тебя цвет и поверхности и решеток одинаковый...и какой-то "мертвый"......Духовка.......передняя панель (черная) это стекло.Отражений нет....на самом деле"черная дыра"........Про кухонные приборы(вмсят на стенке)-слов нет....В общем-качай хорошие маты+модели....И будет тебе супер!
vereteno_83-Нижние блоки не "72"......100-цоколь+720 блок+28(38) столешница итого около 850-870.Ручки-реллинги ,скажем Gamet RE1807.Единственно-подобрать по размеру двери-если специально этого не сделать-растояние от края фасада до края ручки на разных фасадах(по размеру) будет разное.Поэтому не стоит ручки так ставить-в край фасада.......
Благодарю за мнения и советы!
