кухня с кирпичными стенами
На сайте c 04.05.2008
добрый вечер)
у меня большая просьба - объсните- помогите добиться красивого кирпича на стенах)
кухня такая реальная уже есть
нужно ее вписать в кирпичные стены...
я пробывала уже по-всякому
и бамп
и дисплэйс
и vray displaysment mood
он все время плоский получается((
вот как хотелось бы, чтобы получилосьважно, чтобы ребро колонны была с рельефом)
а вот как у меня получается(с 2-мя разными матами белого кирпича)
может, я не те маты беру( не пойму как быть(
вот настройка последнего кирпича
помогите !!
пс
вот маты, кот использовала в 1 варианте
во втором варианте
может, эти маты нужно как-то подправить?..
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Для такого эффекта нужна карда дисплейса с хорошо выраженными швами между кирпичами. Я вот пробовал получить что-то подобное. Конечно это не так как в оригинале, но все-такиhttp://1.bp.blogspot.com/-dBdQxuEjTp0/UTjpVQnayPI/AAAAAAAAABs/Ic9DJHdHDsY/s1600/2.jpg
Вроцлав
тут вот карты, может пригодиться. Вставляешь в Vraydisplacementmode карту дисплейса, обозначаешь 3d mapping и чтобы не разрывало углов нужно обозначить Keep continuity
barabaszka
а в Keep continuity edged thresh сколько нужно ставить? а то что-то с углами все равно затык(
вот что получается....(
ребро без рельефа((((
что я не так делаю((!?
вот настройки...
На сайте c 20.07.2010
Кишинёв
poprobuite amount povisiti.. primerno 15-20.. dlia sten ispolizuite 2D mapping
Вроцлав
Я вообще то трешей не трогал. только amount i shift. У тебя все правильно стоит. Величина shift должна быть примерно в 2 раза меньше,чем амоунт. Может у тебя в настройках vray в global switches отлючено displace? вот сценка и вот что получилось
Вроцлав
сценка
Вроцлав
Вроцлав
http://speedy.sh/76Dxt/scena.zip  -это сценка
Вроцлав
все-таки лучше использовать 3д маппинг... я так думаю, так как только в нем включается Keep continuity, Хотя нужно признать, что при 3д маппинге дольше считается, зато углов небудет разрывать.
Кишинёв
4tob ne razrivalo ugli pri displace, mojno na uglah sten sdelati neboli6oi chamfer (3-5mm)..
kstati displace kirpi4a mojno e6e pod4erknuti ambient occlusion'om
barabaszka
взяла настройки vray displasement mod из вашей сцены
из-за чего такая фигня на боковой грани получается!?((((
пс- рендерю в Вашей сцене- все ок, пробую перекинуть свою модель в вашу сцену- у меня макс вылетает...(
помогите!!
на фронтальной грани- все хорошо
вот настройки
все
разобралась- проблема почему-то в рефлекте...(если честно, не знаю почему, но как убрала его, все стало на свои места)
еще раз- большое спасибо всем, кто мне написал и помог!!!!!!
тема закрыта
Вроцлав
такая ерунда выходит из-за низких настроек вирея. Если увеличить subdivs на лайткеше до 2200-2600, в irradiance map min rate-4, max. rate - 1. должно помочь. Так получается из-за того, что на том участке света маловато. Обрати внимание, что этот эффект на более светлой стороне почти не заметен.
Я сегодня пробовал постучать тебе на скайп.... попробую вечерком, может вместе что-нибудь получится
На сайте c 26.09.2008
Вам поставить нужно 2д мапинг а не 3 д. сделать фаску, и блюр Вам нужен? если нет снимите галку.
Значение амонт многовато.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Возмите сдесь[url]http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=2648  [/url]
На вид приличный не понравиться покрутите настройки
Совет Будете региться запишите и сохраните нейм и пасворд
Иногда выбивает а востонавиться одна морока
всем большое спасибо!)
вроде разобралась
во всяком случае- зак доволен...)
тема закрыта)
