кухня в загородном доме
На сайте c 04.05.2008
вечер добрый .
я начинающий дизайнер
вот- получила заказ на кухню с деревянными фасадами...
оч переживаю...
прошу советов по этой работе
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
А заказчик это уже видел? Решение в углу (навесные шкафы), не самое удачное. Может оно так и интересно, но как правило клиент хочет по максимуму использовать пространство. А так и заказчику не очень удобно, да и у тебя непонятки с настенной плиткой. Обычно высоту фартушка делают 600 мм (если только заказчик не задаст свою высоту), для вытяжки высота 700-750 мм от поверхности плиты (это обычно в инструкции производителя написано), там как раз можно настенную плиточку сделать по выше, вообще-то вся настенная плитка какая-то "дохлая" , всмысле по визу и нужно бы проверить ее масштаб по отношению к высотам, если это 100100 мм. Пристенный бортик где? А вот шкафчики с "сеточкой" это вроде хорошо для сушилки. Где там у тебя сушилка? над раковиной, тогда чего он со стеклом? По цвету - приятно, спокойно. Но по визу- плитка на полу....страшненькая (швы смотрятся очень крупными), вертикали все завалены.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
как вариант сделай комбинацию светлого дерева с темным ( каштан, черешня и т.п.), т.е. замени охристый цвет (но и этот вариант покажи заку). Плитку на полу поверни на 45 град, можно сразу накинуть со встаками или имитация их. это будет нарядней. буфет выдвинь из угла, чтобы те угловые полочки тоже работали. Холодильник я бы посоветовал встройку или отделить его нафик совсем.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
У вас на последней картинке цветок как врос в крышку.И еще если крышка не с формайки то лудше снять фаски будет красивей и удобней.Можно так-же если кухня заказная закрыть правый угол кабинетами последняя картинка. а то как-то там неудобно да и место будет под разное.
И на лиц.панелях ящиков моловато места все срезала фаска.В столярном деле в таких случаях хитрят.Боковые стойки оставляют как и у дверей а верх и низ уменьшают т.самым увеличивают вставку(панельку).Из личного на нижних дверях ящиков лично я ставлю ручки вертикально.Но это необязательно.И за вытяжкой положите плитку поднять уже говорили.Вставки с резьбой лудше немножко выдвенуть вперед будут лудше акцентировать.В целом кухонька понравилась спокойненькая .Удачи Вам.
спасибо большое за комментарии и советы ) и что не оставили мою работу без внимания
поняла, что по визу мне еще работать и работать....) вот только заказчик ждать не будет, пока я буду совершенствоваться ))).... поэтому показала ему- как есть - как человек неискушенный - ему оч понравилось - запустили в работу...
плитка на стене и на полу на момент, когда я пришла - уже лежала , холодильник , вытяжка и плита тоже были- так что работала, с чем есть....
и высота шкафов - соответствует росту заказчика ( 155 см)
на счет угла - мое решение подошло - потому что дом большой , подсобных помещений много )) и загружать кухню шкафами заказчик не хотел...
а...
вопрос по настройки камеры - чтобы вертикали не заваливались ...
какие они должны быть ?))- на что нужно обратить особое внимание ?
заранее спасибо
