Кухня возле окна и батарея. Ищу решение
На сайте c 27.01.2011
Всем привет. Часто приходится в проекте устанавливать кухню возле окна ,смотрится красиво ,заказчикам нравится. Но вот что делать с батареей на все окно если заказчик нехочет ее переносить ,при этом просто поставить кухню замуровав при этом батарею тоже неправильно ,теплоотдачи никакой ,смысл в ней тогда?
Что можете посоветовать? Заказчик не хочет решетки под столешницей а хочет полноценные ящики ,есть идея вырезать в столешнице отверстие и закрыть их вентрешетками . Спасибо!
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Еще вариант решетки врезать в цоколь, убрать заднюю панель шкафа, этот вариант хороший, если у окна секция с мойкой, а столешница вровень с подоконником. Также можно использовать фасады с декоративной решеткой.
На сайте c 19.02.2017
Львов
На счет идеи grdesigner, неплохо, это обеспечит циркуляцию воздуха, но при таком варианте учитывайте расстояние от радиатора до мебели, т.к. при непосредственной близости она может начать рассыхаться со временем. Как вариант, вообще убрать радиатор (при возможности) и сделать теплые полы непосредственно на "рабочем" участке, свободном от мебели. Еще вариант, сделать невысокий (обычно они идут от 13-14см) радиатор, но длиннее (дабы сохранить теплоотдачу), установить его внизу, а уже над ним сделать ящики, полки и т.д.. В зависимости от стиля можно сделать отдельно стоящие выдвижные полки или что-то подобное.
На сайте c 11.12.2009
Это обязательно, чтобы решетка была в цоколе и на самой столешне. Так обеспечивается циркуляция воздуха.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Делали похожий вариант как на картинке что прикрепил neko_rin... Только у нас вместо вот этой откатной стойки были две откатные тумбы с полноценными фасадами и выдвижными ящиками. Зазоры делал минимальные. Решётки в столешницу само собой разумеется, 5 лет использования, жалоб нет... Если тепла не хватает то откатываешь тумбы  и усе, в остальное время конвекция остается, и смотрится более целостно.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
теплый подоконник и никаких решеток. Но цветам места уже не будет
На сайте c 19.01.2007
Вариант grdesigner- самый правильный, у меня стоит так кухня, мебели 13 лет, ничего с ней не произошло, радиатор там не меняли, стоит чугун, без терморегуляции
Шанталь, при таком способе еще и конденсат со стекол убирается.
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Вариант предложенный grdesigner самый толковый. Стол в этом месте делаем глубиной не 500, а 400.  В этом месте ставим секцию с ящиками. Заднюю стенку не ставим.  В случае необходимости- вынимаем ящики и имеем доступ к батарее.
Цитата Jordens:
[quote]замуровав при этом батарею[/quote]
Можно еще заказчикам доходчиво объяснить, если они замуруют батарею, и вдруг случится такая неприятность, начнет протекать труба в отопительный сезон, то вся конструкция которая закрывает батарею будет испорчена. К батареям всегда должен быть свободный доступ.
Поэтому батарею не замуровывают, а делают экран.
На сайте c 18.10.2012
Poznań
как вариант можно батарею заменить на встаиваемые конвекторы и поставить их под самым подоконником, и тогда их обслуживать можно полностью сверху, не влезая в кухонные ящики под столешкой
