Кулер для core i7 2600k
На сайте c 09.04.2016
Люди добрые помогите выбрать кулер для процыка i72600k . В данный момент стоит у меня депкул с 1 трубкой , какой то дешманский , как будто из жестки какой то ! Вообщем при рендере температурка до 93 градусов в простое 40 . Вообщем я присмотрелся на http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/658132/ Вот этот , что скажите?!
На сайте c 08.10.2011
Может просто кулер плохо закрепил?
А вобще я себе беру Scythe. На 4х машинах установлены. Не жалуюсь.
А ссылочку на них можно?)
Например такой http://www.regard.ru/catalog/tovar134767.htm. Этот я последним брал
Хотя все эти кулеры примерно одинаковые. Может все таки не в нем дело?
На сайте c 17.11.2006
https://www.ulmart.ru/goods/284985#tab-properties у меня такой стоит. проц разогнан до 4,2. выше 70 ни разу не поднималась
Цитата filatkin_m:
Например такой http://www.regard.ru/catalog/tovar134767.htm . Этот я последним брал
Ребята , а у меня вот такой http://chelyabinsk.e96.ru/computers/accessories/kulery_i_sistemy_okhlazhdenija/deepcool-ice-blade-100либо ваши либо мой , сейчас только что снял кулер , почистил от пыли , лучше стало но не на много теперь температура 80 градусов ( рендер поставил ) загрузка цп 100 проц . Вот этот кулер он как будто из жестеной банки собран , ваще жесть , его пальцем можно весь погнуть =))
У меня тоже Scythe (Ninja) стоит на домашнем 2600K. С разгоном до 4,2 справляется. Но сам проц может и больше. Если хотите экстремальный разгон, разоритесь на водянку или Нокчу побольше, какая в корпус влезет. Для дома лучше воздушное, водянка может сильней шуметь на бреющем полёте.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
у меня тоже на 2600 scythe ninja. разгон 4,5ггц уже лет 5. до 85 самое горячее ядро максимум. Кулер правда заменен на ноктую какую-то - родной в какой-то момент перестал стартовать(пару лет прожил, даже не шумел - просто тупо перестал включаться)
А вот то что я выбрал ,  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/658132/
будет ли вообще разница??? просто это не нормально же на том 93++ градусов при рендере , сгорит нафиг проц мой а то ))а вот на счет разгона , на сколько хватит разогнать на выбронном мною кулере ? до 4 хотя бы можно ? без перегревов таких
На сайте c 09.09.2009
Местный
У меня стоит Deepcool ICE WARRIOR и достаточно его на все, в том числе и на разгон до 4,5 гГц.
Kalevan
вот прям один-в-один всё :)  Ток разгон 4,3 чтоб летом за 75 градусов не вылазил.
Цитата dima_surin:
А вот то что я выбрал ,  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/658132/ будет ли вообще разница??? просто это не нормально же на том 93++ градусов при рендере , сгорит нафиг проц мой а то ))а вот на счет разгона , на сколько хватит разогнать на выбронном мною кулере ? до 4 хотя бы можно ? без перегревов таких
берите, всё будет ок. 4ггц легко возьмёт. Всего 2500р за 8 трубок, нормально. Главное, установите его, чтоб дул назад, а не вперёд)))
На сайте c 16.03.2016
Может вентилятор не в ту сторону дует?
Цитата dontpiter:
Цитата dima_surin:
Ребята , а у меня вот такой http://chelyabinsk.e96.ru/computers/accessories/kulery_i_sistemy_okhlazhdenija/deepcool-ice-blade-100л ибо ваши либо мой , сейчас только что снял кулер , почистил от пыли , лучше стало но не на много теперь температура 80 градусов ( рендер поставил ) загрузка цп 100 проц . Вот этот кулер он как будто из жестеной банки собран , ваще жесть , его пальцем можно весь погнуть =))
А в какую сторону он должен дуть ? В кулер или от него?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
а вот кстати, тоже собираюсь себе системку немного дополнить
кто подскажет, на сколько ватт бпшник потребуется для такого же проца и неплохой видюшки?
не помню уж, то ли 450, то ли 600 нужно
На сайте c 07.10.2008
All world
2600k сейчас cтоит на компе у жены, кулер Silver Arrow 2. Работает на частоте 4,5Ггц уже 4 года.
https://market.yandex.ru/product/10770958?hid=818965&;track=srchlink&show-uid=72012285742952088180001
Ога , хороший вопрос))) кто подскажет ?))) у меня на видяхи gts450 стоит на 350 w
Ребята нашел вот такую ссылку http://www.overclockers.ua/cooler/zalman-cnps11x-performa/all/
тут даже плата как у меня ! =)))))))и кулер какой хочу купить в тесте!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
на этот проц любой кулер за 2000руб его будет норм охлаждать
Петрозаводск
dima_surin cnps10x у меня стоит на втором компе на 4770 проце - проблем не вызывает, правда он без постоянного разгона, под родным турбо бустом. Вообще в интернете полно таблиц сравнения процессорных куллеров - любая башня более менее приличного размера должна справляться отлично - выбирай что по цене устраивает
а что на счет блока питания ?у меня стоит сейчас на 350 ват . с карточкой gts450Не мало!?? хотелось бы в дальнейшем прикупить карточку по лучше gtx 750ti хотябна сколько нужен блок?
