Курсовой(дипломный) проект АСУ. Нужен хороший совет
На сайте c 16.06.2010
Добрый день. Я студент 5 курса. г. Москва Специальность моя АСУ (Автоматизированная система управления) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Автоматизация - освобождение человека от рутинных или сложных для его понимания процессах. Человек является ЛПР (лицо принимающий решение)
Хотелось бы узнать что можно было автоматизировать в разработке дизайн-проекта (документооборот, расчёт зарплаты, и т.д.) Просто хочется выбрать эту тему, а предметную область нужно знать хорошо . Кто может мне помочь разобраться? Что можно и нужно автоматизировать (на разных этапах). Хотелось бы устроиться в какую-н. организацию (фирму) которая занимается проектированием (дизайном). Хорошо знаю 3ds max, AutoCad.
Спасибо.
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
дизайн никак нельзя автоматизировать...создание дизайн-пректа это же творческий процес и как он может быть на автомате... а документация и так есть автоматизированая и по рачёту электроэнергии, и по сантехнике, по вентиляции..и по той же з.п....))))
На сайте c 13.09.2009
Україна
SueSue
Нет автоматизированного расчета сметы дизайн-проекта.
Это было-бы интересно. Вот расчет сметы для архитектурного проектирования есть :
http://calculon.me/mod_counter_rf.php
если что-то подобное создать для расчетов дизайн-проектов - вот по моему тема!
Andry_K Спасибо. В декабре покажу что получилось.
Хочу объяснить в чём разница между Автоматизацией и Автоматикой.
В автоматизации нельзя выкинуть из контура управления человека. Человек принимает решение, а машина помогает(упрощает) ему в этом деле. Происходит это из-за того что не всю информацию можно перевести в формулы, формализовать. Существует какая-то неопределённость.
В автоматической можно убрать человека из контура управления. т.к. бывает что все процессы можно описать и формализовать.
Україна
на архитектуру (хоть и отменили лицензирование малоэтажки) есть ГОСТ, т.е. именно общегосударственный стандарт, а на дизайн нету, а потому и автоматизированного расчета по определению быть не может.
Это все знают.
Но ведь мы при расчетах стоимости дизайн-проектов какие-то прикидочные расчеты делаем? Делаем! И стоимость заказчикам объявляем. Значит расчет можно автоматизировать (хотя-бы в EXEL).
А то что нет ЕНИР (единых норм и расценок) - это не беда. Можно сделать открытую редактируемую базу данных расценок, когда государство слепит государственные расценки - отредактировать базу данных.
На сайте c 25.09.2010
http://dip-shop.ru/mod/shop/
не знаю уж, насколько вы правы
На сайте c 12.07.2010
я не читал все посты, но так понял, что посыл к автору темы был такой: "дизайн - это творческий процесс, нЕчего тут автоматизировать". но это не совсем так, и помимо банальных расчетов смет, количества материалов и т. д. автоматическим можно сделать и сам процесс проектирования. многие западные архитекторы (из наиболее известных в России - это Заха Хадид), создают некоторые свои проекты следующим образом: 1. пишется компьютерная программа 2. задаются вводные данные (например габаритные размеры, хотя конечно таких данных довольно много) 3. компьютер создает объект и все, никакого творчества (это может быть интерьер, павильон или даже небоскреб). причем не думайте, что компьютер создает какие-то конструкции или другие части здания, не требующие креатива, он именно, что придумывает форму объекта, его объем. архитектор заведомо не знает, каким будет результат, все его творчество кроется в тех самых вводных данных и в принятии решения относительно получившегося объекта.
собственно уже есть программы, где хоть и минимально, но автоматизирована часть дизайн-проекта. В основном это специализированные типа Аркон, FloorPlan - ведь там нет нужды вручную вырезать проёмы, моделировать окна и двери (типовые), урощенное построение лестниц... Плюс некоторые программы сразу делают чертежи, что экономит много времени.
В 3dMax чуток тоже есть готовых окон-дверей, но возни с ними больше.
если подумать, то думаю можно внести долю автоматизации в подбор материалов - если задать полу, участкам стен и мебели идентификаторы (чтобы их различала программа) и ввести какую-то характеристику (типа "светлый" или "агрессивный" программа может выдать пару-тройку типовых сочетаний цветов-материалов. Которые останется лишь слегка подкорректировать.
Впрочем для нашей профессии это довольно вредно в целом как бизнесу, но может спасти от засилия совсем уж низкопробных проектов )
На сайте c 07.02.2008
Немного юмора - извините за трёп.
Действительно,
Может автор сделает уже одиозную кнопку "сделать красиво"!!!
Или хотя бы генератор вежливых но правдивых ответов на вопрос: " подскажите что у меня не так?" (конструктивный кибер критик)
Ведь даже профи задаются этим препротивным вопросом в момент сдачи сто раз вылизанного проекта))))
Так портит жизнь!
А по теме - наверняка многие вещи уже давно придумали - но то малое что нам известно, те же 3д пакеты программ - нуждаются в оптимизации: если бы был некий единый формат, просто одно это уже облегчило жизнь большинству людей здесь.
