лагает вьюпорт, плиз хелп
На сайте c 11.01.2010
Gomel
Мультиакк
дико начинает лагать, когда выделяю эскалатор, около 5и секунд, в это время подгружается процессор до 50%, при попытке покрутить вьюпорт опять начинает лагать! даже музыка начинает зависать.... но когда выделено что-то другое, всё норм.
пробовал ставить разные драйвера вьюпорта не помогает
в чём может быть проблема??
На сайте c 01.12.2010
в количестве полигонов и видеокарте.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
bord если экскалатор в группе, раскройте группу и снимите выделения с полигонов или элементов, а потом обратно в группу. вон у вас вроде ступеньки красным выделяются когда жмете на экскалатор. Еще как вариант сохраните в отдельный фаил его и вставьте иксрефом.
Gomel
Мультиакк
Epsilon32, сам эскалатор всего 50 тыщ полигонов, а вся сцена 200тыщь, без проблем делаю интерьеры с 3я миллионами....
мур_, убрал все группы, сделал все одним поли объектом, снял выделение, не помогло. что еще может быть в этом эскалаторе не так? что такое иксреф?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
bord, модель эскалатора отсюда? дайте ссылку
UPD Скачал модель, открываю ее и всё нормально крутитcя-вертится. GTX 760, i7 3770K.
Gomel
Мультиакк
Epsilon32, когда эскалатор не выделен, то всё нормально крутится, если бы проблема в видюхе была, оно бы вообще не крутилось никак
red-rimm, моделька отсюда: http://3dlancer.net/ru/3dmodel-ehskalator-4366.html
но видимо не она виновата, лагает только при условии, что объект выделен и включён режим Edged Faces (F4), если объект не выделен, то в этом же режиме всё норм....
В вашем случае, да. При таком небольшом количестве поликов, это что-то странное...
Gomel
Мультиакк
кстати точно такие же лаги бывют когда на ютубе пытаюсь посмотреть видео в разрешении 1080 HD, причм не важно как смотреть на весь экран или нет, при разрешении 720 HD всё норм.... может кто шарит?
radeon EAH6870 HD
amd phenom II x4 965 3.40 GHz
8GB corsair XMS3
ладно буду сам ковырятся с дровами... спасибо всем, можно удалить тему, сам я хз как это сделать
Это говорит о том, что проблема с видео. Надеюсь, вы уже пробовали другие драйвера..?
Gomel
Мультиакк
удивительно, но пробелма решилась переустановкой 3дмакса)) единственное, что в этот раз я установил весь дополнительный софт типо всяких композитов и бэкбёрнеров. Так что следующему такому же нубу как я можете советовать переустановить макс на полном серьёзе :D
