В ПОРАМЕТРАХ MONITOR нажимаешь CONNECT,чтобы следить за ходом процесса(если айпишник автоматически не прописывается,введи сам вручную)
возвращаемся в незакрытый мах и нажимаем RENDER
вылезет окошко NETWORK JOB ASSIGNMENT
вводишь имя работы,нажимаешь CONNECT ,а затем и SUBMIT
и если все норма, смотрим как первая пошла картинка
далее настраиваешь второй вид и также отсылаешь(тока пересохранить картинку не забуть)
если что пиши поподробнее объясню
hans:
осталось к этому добавить только одно, если у тебя машина одна и локалки нет, то заходишь в установку оборудования и создаешь виртуальный сетевой адаптер в своействах которого прописываешь ip от 192.168.0.1 до 192.168.0.255 и маску 255.255.255.0, насколько я знаю это предпочтительные для макса, без этого Backburner работать на одной машине не будет.
А как создать этот самый виртуальный сетевой адаптер??
Написано виртуальный, ну, а что задавать нужно, нужно очень на одной машине все делать, как написано в цитате при помощи Бэкбанера
Про виртуальные ссетевые карточки - это относиться к старым компьютерам, в которых не было сетевых карточек, сейчас в любом компе стоит встроенная. И если даже сеть не подключена, то виндоуз выдает свой адрес по умолчанию. Давно не рендерил в Бэкбюрне, но думаю он и на одном компьютере прорендерит с любым IP-адресом.
А прописывая адрес в ручную для своей единственной сетевухи вы можете лишиться интернета.
