Ландшафтный дизайн
На сайте c 06.08.2014
Минск
Добрый вечер коллеги. Хочу узнать наиболее оптимальный способ работы со сложным ландшафтным дизайном.
На данный момент пользовался corona + corona scatter. Но это весьма ресурсопрожорливый вариант и не гибкий в моделинге.
Встречал довольно не плохие наборы для ландшафта iGrass, iAlpine и т.п. Но, они как я понял для multiscatter (а он только для vray)?
Есть еще forestpack. Но потестировать народный плагин (forestpack или multiscatter) сейчас не представляется возможным на свежих версиях макса 18-19?
Какие есть еще способы, варианты для сложных ландшафтных проектов?
Покапал форум и понял, что народных версий (нормально работающих) форестпака уже нет. Только покупать.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
коронаскаттер чем не устраивает? что для вас гибкость в моделлинге?
Корона ресурсы будет жрать в любом случае, лучше запастись оперативной памятью перед работой с большими ланшафтами.
Мультискаттер работает и на короне. Эти же сборники можно использовать и с коронаскаттером, компонуйте траву как нужно и всё.
На сайте c 22.06.2016
Харьков
Можно узнать - что значит "сложный ландшафтный дизайн"? какие критерии сложности?
все  скатерры в короне жрут ресурсы одинаково, в короне еще не реализовано out of core. Насколько я знаю форестпак  есть для 18, но там некоторые  функции не работают с короной, например анимация деревьев в прокси.Вообще не  вижу разинцы между скатерами юзайте тот который  самый стабильный
Минск
Чаще всего это большой по площади загородный участок. Где высаживаются 100-150 различных кустарников, деревьев. И все это в траве, на сложном рельефе.
В распоряжении 32 Gb ddr4. Но сталкиваюсь с тем, что для короны и этого не хватает.
На сайте c 20.07.2015
В Corona вроде есть прокси свои? Конвертируйте в проки и раскидывайте. Должно жрать меньше, но это лучше у коронщиков узнать.
Минск
Я скорее хочу актуализировать свои методики). Мне кажется я использую не самые актуальные и оптимальные способы. Например, туже траву. Выбираю самую менее полигональную из коллекций архмоделс. Но на большую площадь все равно выходит много полигонов. Плюс в корона скаттер нет подрезки. Corona proxy использую.
Использую. Жрет меньше. Проверено.
Kalevan
Траву сделать для себя руками супер лоу-польную. Делов на 5 минут.
 Кстати форест позволяет ЛОДы настраивать, например, равно как и включать ограничение распределяемых объектов конусом зрения камеры, очень экономит ресурсы.
 32 Гб для ладншафта с большим разнообразием растительности, особенно если её бездумно пихать из сборников не хватит инфа сотка.
Минск
То есть просто смоделить супер low poly? поликов на 10-15??)
Я выгрызал себе вот такие наборы:
Тольятти
вообще не парюсь с полигонами, хотя иногда приходится иметь дело с большими экстерьерами(не жк с птички). Иногда подвисает при старте рендера(32г оперативной памяти) или вьюпорт(древняя карта от амд), но это всего 2-3 минуты перед стартом рендера, дальше всё быстро. Больше времени уйдёт на сомнительную оптимизацию и поиски идеального решения. Собрал сцену, настроил маты, проверил, что всё в порядке и на рендер в 4к, а пока идёт рендер, можно и отдохнуть.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Собственно, если вы работаете с ландшафтами постоянно, то вопрос "покупать ли форест" вообще не должен стоять, потому как лучше инструмента для работы в максе пока не придумали.
Форест что во вьюпорте шустрый, что в рендере профитный (за счет оптимизации плотности и т.д).
Kalevan
Супер-лоуполи травинка состоит из 4-5 полигонов.
По одной травинке множить будет не правильно, точно не смогу обяъснить,  не программист, но ондра писал на форуме короны что плохо множить выскополигональные модели, и низкополигональные модели так как в этом случае будет очень много  инстансов, что  тоже плохо,  поэтому оптимальный вариант это патчи.
инструменты которые не  работают в короне? )Единсветнный плюс это библиотека в форесте, остальное все есть в короне, нужно стараться юзать по меньше плагинов, если без них можно обойтись от этого только выиграешь - меньше глюков
я делал всё корона скатерами, ничего не вылетало и считалось нормально. главное интерактив пахал прекрасно.
жрало памяти конечно прилично.
Работу можете в портфолио посмотреть
Milky Way
У вас какой то неправильный форест. Или вы просто не умеете его. Если единственный плюс - это библиотека. А инструментарий не работает в короне.
форест и мультискатер народные пашут на 18м максе кстати
Kalevan
Так из супер лоуполи собрать патчи которые множить все так.
Вы форест вообще хоть на скриншотах видели? Корона скаттер ущербен от и до, там в 2.0 наконец хоть прикрутили возможность сплайнами размер и форму областей распределения задавать, или так вертекс паинтом и предлагают вазюкать?
как и форест ущербен я уже написал выше, не работает анимация в проксис куороной а также с подрезкой беда, а раньше так и вообще исчезала растительность. В короне все можно делать с картой дистанс, и даже  можно скрывать объекты в скатере вне обзора камеры. Ну если не боитесь проблем которые потом могут всплыть то юзайте плагины для плагинов
Минск
Это во второй версии или в ранних тоже есть такая возможность?
Там же вроде была проблема с сохранением? После открывания файла все слетало.
Kalevan
И как это я уже несколько роликов сделал с анимированными корона прокси через форест? Не иначе как чудо новогоднее :))) Про проблемы с подрезкой слышу вообще впервые с тех пор как они сделали эту фичу совместимой с короной. А вот с вылетами коронаскаттера при переключении в отображения в point cloud  таки сталкивался ;) Равно как и с тем что он мог вызывать дикие лаги во вьюпорте даже на относительно малых площадях.
Про регионы сплайнами мы тактично умолчали да? то что из коробки умеют и мультик и форест. Или например про такую вещь как распределение объектов кластерами? Или нативную совместимость с GrowFX, или возможность манипуляции отдельными объектами? Или форест колор с возможностью тонировки в цвет подосновы, для бесшовного перехода скаттерной растительности в текстуру (оптимизация, привет!). Эт оя ещё не касался форестовых эффектов, или библиотек которые может и "всего лишь библиотеки" но будучи один раз правильн оанстроенными ускоряют работу в разы.
Вообще вы непоследовательны. Давайте уж хардкор без плагинов так хардкор - растения обджект паинтером рассаживать, а рендерить встроенным менталом, или они там ART до ума довели? Ну чтоб уж без плагинов, всё по-правильному. И прокси тогда предать анафеме, только Хреф объекты и нечего тут.
