все скатерры в короне жрут ресурсы одинаково, в короне еще не реализовано out of core. Насколько я знаю форестпак есть для 18, но там некоторые функции не работают с короной, например анимация деревьев в прокси.Вообще не вижу разинцы между скатерами юзайте тот который самый стабильный
коронаскаттер чем не устраивает? что для вас гибкость в моделлинге?
Я скорее хочу актуализировать свои методики). Мне кажется я использую не самые актуальные и оптимальные способы. Например, туже траву. Выбираю самую менее полигональную из коллекций архмоделс. Но на большую площадь все равно выходит много полигонов. Плюс в корона скаттер нет подрезки. Corona proxy использую.
Цитата Oleg.budeanu:
В Corona вроде есть прокси свои? Конвертируйте в проки и раскидывайте. Должно жрать меньше, но это лучше у коронщиков узнать.
Траву сделать для себя руками супер лоу-польную. Делов на 5 минут.
Кстати форест позволяет ЛОДы настраивать, например, равно как и включать ограничение распределяемых объектов конусом зрения камеры, очень экономит ресурсы.
32 Гб для ладншафта с большим разнообразием растительности, особенно если её бездумно пихать из сборников не хватит инфа сотка.
вообще не парюсь с полигонами, хотя иногда приходится иметь дело с большими экстерьерами(не жк с птички). Иногда подвисает при старте рендера(32г оперативной памяти) или вьюпорт(древняя карта от амд), но это всего 2-3 минуты перед стартом рендера, дальше всё быстро. Больше времени уйдёт на сомнительную оптимизацию и поиски идеального решения. Собрал сцену, настроил маты, проверил, что всё в порядке и на рендер в 4к, а пока идёт рендер, можно и отдохнуть.
Собственно, если вы работаете с ландшафтами постоянно, то вопрос "покупать ли форест" вообще не должен стоять, потому как лучше инструмента для работы в максе пока не придумали.
Форест что во вьюпорте шустрый, что в рендере профитный (за счет оптимизации плотности и т.д).
По одной травинке множить будет не правильно, точно не смогу обяъснить, не программист, но ондра писал на форуме короны что плохо множить выскополигональные модели, и низкополигональные модели так как в этом случае будет очень много инстансов, что тоже плохо, поэтому оптимальный вариант это патчи.
инструменты которые не работают в короне? )Единсветнный плюс это библиотека в форесте, остальное все есть в короне, нужно стараться юзать по меньше плагинов, если без них можно обойтись от этого только выиграешь - меньше глюков
У вас какой то неправильный форест. Или вы просто не умеете его. Если единственный плюс - это библиотека. А инструментарий не работает в короне.
Так из супер лоуполи собрать патчи которые множить все так.
Вы форест вообще хоть на скриншотах видели? Корона скаттер ущербен от и до, там в 2.0 наконец хоть прикрутили возможность сплайнами размер и форму областей распределения задавать, или так вертекс паинтом и предлагают вазюкать?
как и форест ущербен я уже написал выше, не работает анимация в проксис куороной а также с подрезкой беда, а раньше так и вообще исчезала растительность. В короне все можно делать с картой дистанс, и даже можно скрывать объекты в скатере вне обзора камеры. Ну если не боитесь проблем которые потом могут всплыть то юзайте плагины для плагинов
И как это я уже несколько роликов сделал с анимированными корона прокси через форест? Не иначе как чудо новогоднее :))) Про проблемы с подрезкой слышу вообще впервые с тех пор как они сделали эту фичу совместимой с короной. А вот с вылетами коронаскаттера при переключении в отображения в point cloud таки сталкивался ;) Равно как и с тем что он мог вызывать дикие лаги во вьюпорте даже на относительно малых площадях.
Про регионы сплайнами мы тактично умолчали да? то что из коробки умеют и мультик и форест. Или например про такую вещь как распределение объектов кластерами? Или нативную совместимость с GrowFX, или возможность манипуляции отдельными объектами? Или форест колор с возможностью тонировки в цвет подосновы, для бесшовного перехода скаттерной растительности в текстуру (оптимизация, привет!). Эт оя ещё не касался форестовых эффектов, или библиотек которые может и "всего лишь библиотеки" но будучи один раз правильн оанстроенными ускоряют работу в разы.
Вообще вы непоследовательны. Давайте уж хардкор без плагинов так хардкор - растения обджект паинтером рассаживать, а рендерить встроенным менталом, или они там ART до ума довели? Ну чтоб уж без плагинов, всё по-правильному. И прокси тогда предать анафеме, только Хреф объекты и нечего тут.
