Лента Светодиодная
вы же понимаете, что это частный случай, и не всегда рядом есть ГКЛ и встроенный в него светильник (нужного размера к тому же) :))
На сайте c 23.03.2009
и к тому же блоки могут чаще из строя выходить чем лента.
Блоки питания для всех лент обычно устанавливают в слаботочный щит.
я имел ввиду , не помню как называются еще штуки должны ставится каждые несколько метров для выравнивания тока иначе светить будут тускнее последующие присоединенные ленты.
На сайте c 11.02.2010
madYuppie, Спасибо за объяснения.  "И не надо забывать, что освещенность рассчитывается и меряется на уровне рабочей плоскости, а не по полу, как многие привыкли..."
То  есть, если норма 200 лм. на м.кв. , то это как считать тогда ? 200 должно быть на столе ? На полу ? или  200 должен выдавать светильник , если люксометр приставить впритык к светильнику ?
 И ещё нашла "Важно понимать, что люкс (Лк) – это показатель освещенности, а люмен (Лм) – уровень характеристики светового потока источника света. Согласно СНиП, один Люкс освещенности производит световой поток равный одному Люмену при условии, что люмен равномерно освещает один квадратный метр площади." Можете это объяснить ? Запуталась я. )) То есть если источник света выдаёт 1 люмен на расстоянии 1 метра (при равном рассеивании или освещении) , то на расстоянии 2-х метров  это сколько будет ? тоже 1 или  всё таки меньше ? То есть будет 1 люкс но меньше  люмен на расстоянии 2 матров?  Спасибо .
А как считать коэфициент поглощения темными стенами например ?
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Есть проф программы вроде DiaLux которые просчитывают освещенность и вертикальную и горизонтальную. Рассчёт люксов/люменов вам ничего не даст, так как у каждого ИС свой пучок рассеивания (описываемый файлом IES) и вручную или эмпирически это просчитать сложно. Если необходим точный просчёт - ставятся точные исходные данные в конкретное помещение (в том числе задается цвет стен) и выдаются диаграммы всех параметров по которым можно принимать решение. https://www.dial.de/en/dialux/  Обычно салоны занимающиеся продажей света это делают вместе с пакетом поставки или дают контакты специалистов кто делает такие рассчёты
А мне вот одно неясно. Зачем это все в квартире? Ладно бы в лаборатории или любом предприятии, где есть нормы и возможно играет принципиальную роль. Раньше при союзе, как то подвешивали одну люстру по центру комнаты и нормально было. Сейчас вывели для разного типа помещений среднее значение по ваттам, умножаешь метры на ватты, делишь на мощность одного светильника основного типа и получаешь количество. Распределяешь по площади равномерно, а дальше уже по вкусу декоративный и функциональный свет расставляешь. Естественно на глаз все.
Видимо заказчик принципиальный и потом с приборами будет бегать и снимать показания освещения? Либо это я безнадежно отстал от современных тенденций и уже схема освещенности является стандартом дизайн-проекта?
grdesigner
последнее
просто с появлением светодиодов появилась гибкость в создании освещения, в форме светильников и их внешний вид, сейчас есть плоские панели которые светятся равномерно в отличии от таких же с люминисцентными лампами, ну и конутрная подсветка это же стильно футуристично да и приятно, на западе модно подсвечивать пол, и использовать как ночное освещение когда глубокой ночью в сартир встал и не надо свет включать и всех будить а просто идешь по подсвеченой тусклой дорожке и не спотыкаешься) Плюс есть с водной защитой, а для обычных ламп защита это здоровый плафон с влагоизоляцией. Яркость регулировать проще блоком управления в отличии от простых ламп где их регулировать можно только количеством (помнишь раньше делали по 2-3 выключателя где горело разное количество ламп в люстре)Ну это как смена мониторов ЭЛТ тонкими ЖК
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
В Союзе так делали. А так- то диммеры уже лет двадцать в ходу)
Amber land
А ну если для квартиры то тогда можно и без. Обычно по опыту подбираешь производителей, т.к. от завода может зависеть качество света даже при абсолютно всех одинаковых данных. Ну а вообще хороший CRI, мощность с запасом и диммер и все будет ок.
Угу, для квартиры не надо..... ))
Пришлось как-то освещать особнячог на набережной... гостиная + столовая + диванная, метров ощутимо больше 250 (точнее не помню уже). И как водится тут вам и кондиционирование с вентиляцией зимним садом, и бассейн с сауной в подвале, и еще всяког добра... электричества только на свет мало осталось. Кучу вариантов пересчитывали, моделей перебрали, устали все очень, пока в лимит вписались и освещенность правильную везде (почти) получили
А еще прикольно когда с потолка 5-7 метров хотят одну люстрочку свесить, и чтобы в гостиной 60 м2 везде светло было, и "дедушка буквы в газете видел хорошо, когда на диване читает" )))) и как их потом убеждать, что надо немного больше света, и галогеночки не прокатят :)
С ужасом думаю о временах, когда компьютеров и Диалюкса не было. Посчитал в молодости ручками график освещенности от нескольких окон и освещенность от двух ламп, больше не хочу..
shinodem, видимо не так мысль донес. Негодование не про диодные ленты, а про расчеты в диалюксе.
Насколько я понял Лионак вот такое заказчику предоставляет:
И поэтому вопрос зачем это все? Честно говоря с программой не работал, только в ютубе смотрел. Но в любом случае получаем лишнюю нагрузку на дизайн-проект. Сколько тогда должен он стоить? Подними объемы в другом ПО. Найди точные характеристики и IES'ки всех светильников и т.д.
Не проще ли, грубо говоря привязаться к ваттам?
Т.е. допустим гостиная 20 м2. Заказчик хочет точечный свет в качестве основного. Посчитал сколько ватт 1 светильник. Умножил площадь гостиной допустим на 25 в качестве среднего значения из таблички выше. Получили 500 ватт суммарки. Условно один светильник 40 ватт, итого 12-13 светильников надо раскидать равномерно по помещению. Сделали и спокойные что помещение будет равномерно ярко освещено. Далее посмотрели где функциональный нужен. Допустим над обеденным столом и над островом. Туда уже подобрали не привязываюсь к ваттам. Просто чтобы красиво было. Накинули еще подсветки декоративной и вуаля.
Я всеми руками за точные данные и исследования, но кто оценит? А главное кто оплатит? Есть заказчики, которые чертежи не понимают. Особенно женщины. Показываешь варианты планировок, ниче им не ясно. Проще в максе/скечапе поднять и покрутить. А здесь картинка с температурой.
Диодные ленты использую и вдоль и поперек. Ночные светильники тоже ставлю. Еще и на датчик движения. Очень удобно ночью в туалет или на кухню за дожором.
Скажем так, серьезные заказчики без этого расчета проект не принимают. Офисные, коммерческие, общественные интерьеры - везде надо сейчас считать, чтобы и в эвакуацию, и в санпины вписаться, и во внутренние их нормативы. Ну и потребление электричества тоже зависит.
Этот расчет делают или поставщики света, или электрики. Им в исходные данные выдается автокад с расположением света, обозначением моделей и высотой установки. Если есть какие-то особенности - тоже сообщаются. Они по ним и считают. В зависимости от задач - или проверить проектную идею, или обеспечить что надо, или подобрать варианты оборудования, чтобы дизайнер точнее опреltлился. D СПб с подобными расчетами уже лет 12 так точно проблем нет. Еще на некоторых сайтах есть онлайн-расчет, но бывают приколы..
*немного истории - DIALux вышел из программы POV-RAY, которая уже в конце 90-х годов считала рейтрейс, вторичное освещение, каустику, и была - процедурной (!) то есть всю сцену можно было кодом прописать..
Amber land
Помимо 3д диаграммы можно распечатать просто план с цифрами освещенности, по нему всё отлично понятно. Берём высоту 1.5 м от пола к примеру и вперед. Кстати клиенту ни разу результат из диалюкса не предоставлялся, это скорее самим для проектирования, когда сложные помещения или интересные световые схемы. И чаще всего это делал поставщик света  бесплатно, входило в его пакет поставки.
Ну а сценарии освещения - это уже от заказчика, что он хочет/может. Но реально не помню чтобы хоть кто-то кто не сэкономил на свете остался недоволен.  Синее мясо, зеленоватая супруга в зеркале и удлинители давно никого не вдохновляют ))
Про квартиру и речь. Нередки случаи, когда заказчик в последствии может купить другие точечные светильники. Если не противоречит дизайну, никогда против ничего не имею. Ну купил чуть другие, может условия были лучше. В таком случае зачем все эти расчеты? Вопрос больше риторический :)
бесплатно и чтоб не я. На такое я согласен :)
Amber land
В ревите уже можно внутри это делать, инсоляцию точно.
А вот дополнительный свет возле зеркала, одно из частых требований от будущих хозяек.
А у Вас есть пример, посмотреть?
Amber land
Нее, я была злобным дизайнером, только по спецификации, иначе за результат не отвечаю. А так чтобы всё совпало почти не бывает, так что бюджет оговаривался на берегу и из подходящей ценовой линейки всё ставилось. Вуаля.
Jeenna, а сейчас подобрели? :)
Amber land
Свет у зеркала ооочень специфичная штука, как и само зеркало ))
Вот пример из полного проектного пакета, там ещё таблицы, все ИС и прочая прочая прочая
нисколечки )))
Цитата Jeenna:
А что за программа молодец, такие штуки рисует?
