Light Cache building стремиться к бесконечности
На сайте c 05.11.2012
Добрый вечер!
Вышло так, что я уже рендерила данную сцену, но затем, мне потребовлаось поменять цвет материалов. К слову, просто диффуз.
Когда дело дошло до рендеринга, заметила странный баг. Даже на 320х240 пикселей, с минимальными настройками, просчет light cache стремится к бесконечности. При этом, отображается черный экран.
Не понимаю с чем это может быть связано, потому что геометрия не менялась.
Спасибо.
Как показала практика, через час макс просто вылетел.
Пересохранил на другом компьютере. Теперь вылетает на просчете конечного результата. :(
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Каша на бесконечность - нормальное явление. Бывает редко, лечится закрытием макса.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Попробуйте выключить дисплейс в настройках вирея. Либо, если есть fur в сцене, убрать или настроить его... обычно это основные проблемы в таких случаях.
фура нет, дисплейстмента тоже. Просто макс крашится теперь при рендеринге. Уже все перепробовал. Настройки менял. Выключал каждый обьект, проверяя его на оплошность. Перезагружал компьютер.
Магия какая-то.
Москва, Калуга
Цитата zeltrisha:
фура нет, дисплейстмента тоже. Просто макс крашится теперь при рендеринге. Уже все перепробовал. Настройки менял. Выключал каждый обьект, проверяя его на оплошность. Перезагружал компьютер. Магия какая-то.
Галку снимали рендеринга дисплейса? На вский случай) По-моему в global настройках в вирее.
Проблема решена переключением пресета фотонов с low на high. Всем спасибо.
На сайте c 06.07.2011
пресета фотонов с low на high - это где?
это в сферическом вакууме, вероятно)
