Light Cache глючит?
На сайте c 31.05.2011
Всем доброго времени суток!!!! У меня такая вот проблема, при просчете Light Cache тормозит в самом конце. Чтобы мы не пробовали ни чего не помогает. Что самое интересное, временами с хаотичным периодом он всё же просчитывается, но это случается редко. Пытался менять настройки - не помогает. Помогите кто чем может))))
На сайте c 10.06.2008
Так покажи что получается то, настройки покажи...народ тут не телепаты)
на конкретной сцене или всегда?
если на конкретной - проблема в ней.
настройки стоит показать
настройки меняю всё равно не помогает
на конкретной сцене, мне работу сдавать сегодня вечером, а вот такая засада
смысл настройки показывать если они всегда разные
ну если на конкретной, то проблема скорее в каком-то объекте в сцене. Скорее всего или мех или дисплейс. Выяснить можно если рендерить кадр регионами. на каком участке зависнет, там и виновник
спасибо, сейчас же попробую
Рендерил фрагментами, всё рендериться а вот полностью ни в какую не хочет
Кстати, дисплейсмента у меня в сцене нет и меха тоже
Сцена честно говоря простенькая, а проблем...
пользуйтесь кнопкой "Правка" чтобы дополнять сообщение
по проблеме - попробовать создать новую сцену, настроить с нуля.
мержнуть сперва основу сцены со светильниками. попробовать рендернуть.
если нормально - половину мебели-мелочей. тоже пробнуть. потом вторую.
короче вычислять надо где глючит
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
так в чём проблема? рендеришь регионами и всё))) а ёщё проще использовать Bruce Force и вообще проблем нет) один раз не п... можно)
С нуля тоже делал, материалы менял, многое из мебели по удалял, не помогло. И камеры и свет новые делал, даже дал работу сделать другому человеку, его способом всё равно не помогло. Неужели придется все снова строить, это же долго я уже не успею
Регионами тоже пробовал, они между собой отличаются, что за сплошная невезуха....
На сайте c 13.02.2010
Может быть где-то есть наложение полигонов или полигон с "нулевой" площадью - проверить геометрию.
Бывает глюк с ракурсом камеры - иногда помогает небольшое смещение ракурса. (у меня так было пару раз).
Проверить масштаб сцены.
Как вариант можно сохранить лайт кэш, так как он считается для всей сцены, а потом юзать его с файла...
brute force шумит сильно, а на очень высокие настройки времени нет, компы у нас устаревшие, за ночь не отрендерят . Босс требует хорошее качество
AndrewLog
регионы отличаются, но не сильно. чтобы убрать границы надо просто рендерить чуть больше кусок, в фотошопе складывать и границы мягкой кисточкой подтирать.
по крайней мере проще, чем переделывать всё
логично, так и сделаю, спасибо nailgun!
и все же хотелось бы конечно понять в чем у меня проблема то
На сайте c 13.05.2009
ну выложите сцену посмотрим
страна Грёз
ну таки да... это отдельная тема... покупаем машинку посильнее и вперёд! А так и монтекарло весьма не плох... по больше subdivs (без фанатизма) и считает он отнюдь не дольше lightCache
Кстати при рендере регионами склеивать скорей всего ни чё не нужно... картинка кажись сохраняется как она есть)
