Lightmap Hdri light studio.
На сайте c 25.04.2013
Всем доброго времени. Прошу помощи по программе Lightmap Hdri light studio, именуемой в дальнейшем "студия" :). Я устанавливал 3 разные версии, и наконец то заработала версия только 5.3, и то только в standalone режиме. Никаких следов коннекта к максу не было. Эта проблема решилась доустановкой файлов для нормальной связи студии и макса, но появилась следующая - когда запускаешь макс, ставишь светильник dome, в него пихаешь vrayhdri, ставишь spherical, запускаешь окно коннекта со студией, загружается сама студия, все норм, в окне коннекта указано что светильник нашелся, версия подходит, рендер установлен на RT. но никакой связи студии с картой hdri не происходит, и при  попытке экспорта геометрии из макса в студию вылетает окно c ошибкой: "cannot perform function now" пробовал с разной геометрией, разными типами камер, результат один и тот же. Прошу совета у имеющих опыт с этой программой - как заставить ее пахать. Заранее спасибо! Я использую 3ds max 2016, vray 3.3.05. windows 7 x64.
Всем спасибо за проявленный интерес, и активное участие :) Уже сам разобрался, теперь другой вопрос, при попытке сохранить hdr карту - студия или виснет, или начинается вечное сохранение. В чем может быть проблема?
На сайте c 30.04.2011
Самара
не крякнута нормально
там крякать нечего, меняешь exe файл и вуаля - она работает.
На сайте c 22.09.2011
Moscow Russia
Я столкнулся с кучей проблем в работе с HDR Light Studio 5.3
Сначала она не коннектилась с максом, танцами с бубном вроде решил, потом не экспортировалась сцена и вид из камеры. Читал, искал - ну нет ничего в инете, все нормально работают.
Потом утром осенило! Имя пользователя в системе (а значит и имя папки пользователя в C:\Users\) было записано кириллицей. Прога использует кеш для переноса параметров сцены и карты HDRI все через папку пользователи. Сделал пользователя нового, записал имя латиницей и все решилось, все заработало без проблем.
Система Win7 64 3dsmax 2016 vRay 3.40 HDRLight studio 5.3 все версии леченные из сети.
Может вам поможет. Если в этом дело, надо создать нового пользователя и перенести данные. В гугле наберите "пененос данных пользователя на новый комп в win7"
Может вам поможет. Если в этом дело, надо создать нового пользователя и перенести данные. В гугле наберите "перенос данных пользователя на новый комп в win7"
Благодарю! Это вы в точку попали, я в итоге нашел на одном из форумов аналогичное решение, но побаиваюсь пока что менять имя пользователя, так как читал что могут слететь права пользователя на программах, а восстанавливать все нет времени из за текучки. А насчет настроек камеры - то это решается тоже созданием проекта в папке с полностью англоязычным путем, и сохранять будет норм, и позицию камеры тоже.
На сайте c 04.10.2015
С_Пб
У меня та же проблема с HdrLS 5.3 (скачана с оф сайта) - не видит камеру вирей при экспорте сцены (со стандартной все ок). Только имя пользователя записано латиницей. Подскажите, пож-та,  что еще может быть не так?
Я сохранял физическую камеру всегда и с ней не было проблем. Если принципиально - можете сохранять физическую (стандартную), переносить в hdri, настраивать освещение, и в максе просто создать vray камеру из того же места с теми же настройками.
С_Пб
Спасибо, собственно, так и делаю. Просто, видимо, это проблема 2015-го макса, а он меня вполне устраивает - вот и приходится бороться со всякими косячками, чтобы жизнь себе облегчить))
В 2016 та же беда, а realtime коннекта между hdri и 3dsmax я так и не добился, из за чего потерялась половина кайфа от программы. Но тем не менее, в ней можно работать по описанной выше схеме.
На сайте c 02.08.2011
попробовал поставить триал версию на 15 дней с официального сайта,
вот что выходит при установке. Имя пользователя написано кириллицей)
У меня вроде ставилась с именем пользователя Кириллцей, но дальше все равно начинались вышеописанные проблемы, я просто забил до момента переустановки ОС, и при установке уже поставил все пути латинские, теперь работает вроде бы)
