линии и фон
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
люди поиогите можно ли решить такую проблему?
нужно на уровне полигонального моделирования нарисовать линии путем вырезания по заданному рисунку но при наложении текстуры на объект рисунок виден только в окне прекции перспективы а если в любом другом окне переключить отображение сетки на функцию сглаживание+хайлайты то рисуемых линий не видно зато виден фон. помогите.
вроде подробно написала просто никак рисунок прикрепить не могу.
если нужно видеть текстуру под моделью, то можно или сделать объекту полупрозрачный материал или включить в свойствах объекта See-Through
но есть ещё решение - нарисовать форму сплайнами (можно в максе, можно в векторной проге)
расположить как надо относительно модели, затем выделить объект, меню Create - Compound - Shape Merge и Pick Shape по форме. Она спроецируется и будут линии
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
ну если ты рисунок накладываешь на бокс, учти что он выпуклый и уже выступает по оси координат-)) линии не видно потому что они сзади бокса-) просто бокс сдвинь назад и рисуй сколько влезет-))
На сайте c 25.05.2008
nailgun
Судя по вопросу, надо объяснять подробнее SeeThrough- Alt+X
AuRu
Покажи рисунок, на словах не очень представляется, что же нужно? (рис - не более 150Кб)
VDream
свойства объекта это вроде более подробно.
Разве что добавить, что вызываются по правой кнопке, object properties
Вот-вот!
Где-то тут
на первой картинке линии видны (НО НЕВИДНО ФОНА) а на второй нет (НО ВИДЕН ФОН) приходится рисовать вслепую
ААА! Русская езык!
Вообще по картинке линии видно
Попробуйте описаное выше и ещё кнопку F4 (или ещё можно включить "Показать сетку"
На сайте c 10.06.2008
Тут и решения другого не вижу ,кроме как, SeeThrough.
И от себя: руссифицированый макс=ЗЛО)))
Да-а-а, сложновато будет резать потом все части узора. Я бы делал от плоскости, постепенно наращивая детали.
Удачи!
