линии сливаются при удалении
На сайте c 06.11.2006
Riga
из серии "давно хотел знать, но боялся спросить"
всё же спрошу, ибо данный вопрос не даёт мне покоя. При актуальном размере
все линии выглядят, как они и должны выглядеть - чётко.
При уменьшении картинки линии сливаются в какую-то невообразимую кашу (см. картинку). Настройки антиалайзинга не помогают. В чём загвоздка и как это вообще лечится?
это муар. Так и должно быть, потому что картинка состоит из пикселей и при уменьшении они начинают так играть. Можно лишь блюр применить, чтобы эффект ослабить, но это размоет, естесственно
На сайте c 28.01.2007
Odessa
смотря чем изменять размер, поставь ACDSee Photo Manager и там в режим е редактирования выбери изменить размер, там будет фильтр изменения размера и там повыбирай разные и думаю найдешь приемлемый
Riga
ах, вот значит что это такое
проблема в том, что это должно быть HD видео, и размер у него будет разный, в зависимости от величины монитора. Вот и боюсь, что на мелких мониторах муар проявится в полной мере. ( а блюрить не хочется... к тому же это не сильно решает проблему. (
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
redflash
попробуй заменить в материале Bitmap тип фильтрации с "Pyramidal" на "Summed Area"
cactusss
скорее это усугубит )
муар появляется именно из-за мелких чётких деталей с более-менее регулярной структурой.
Belgrade
nailgun
поэтому и написал - попробуй )
На сайте c 29.01.2010
Муара не будет только приуменьшении картинки в пропорции 25 % - 50% - 75%.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/ru-image-resize-for-web.htm
Riga
эээ... дело в том, что битмапа нет вообще, это просто геометрия с блестящим материалом.
А за статью спасибо, очень подробно всё объясняется про муар
