из серии "давно хотел знать, но боялся спросить"
всё же спрошу, ибо данный вопрос не даёт мне покоя. При актуальном размере
все линии выглядят, как они и должны выглядеть - чётко.
При уменьшении картинки линии сливаются в какую-то невообразимую кашу (см. картинку). Настройки антиалайзинга не помогают. В чём загвоздка и как это вообще лечится?
это муар. Так и должно быть, потому что картинка состоит из пикселей и при уменьшении они начинают так играть. Можно лишь блюр применить, чтобы эффект ослабить, но это размоет, естесственно
смотря чем изменять размер, поставь ACDSee Photo Manager и там в режим е редактирования выбери изменить размер, там будет фильтр изменения размера и там повыбирай разные и думаю найдешь приемлемый
ах, вот значит что это такое
проблема в том, что это должно быть HD видео, и размер у него будет разный, в зависимости от величины монитора. Вот и боюсь, что на мелких мониторах муар проявится в полной мере. ( а блюрить не хочется... к тому же это не сильно решает проблему. (
