Linked Geometry
На сайте c 01.01.2007
Что за объект Linked Geometry? Переделываю сцену, а там это.
В нём только одна кнопка Reset Position. Двигать можно, а удалить не получается.
Linked - значит "залинкованый", то бишь это только ссылка на какой-то объект. Наверно от какого-то плагина осталость типа RPC
Он при открывнии файла не ругается?
Не ругается.
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Linked Geometry является побочным косяком импорта или линков рисуноков.
И является дочерним объектом, или компонентом, связанного с VIZBlocks или Block/Style Parents. Ты должн сначала добавить Mesh модификатор к объекту или конвертнуть в Mesh.
И тогда ты сможешь с ним работать дальше.
Конвертить не даёт.
Если добавить Едитмеш или Едитполи, объект исчезает из вьюпорта и не точек и ничего не остаётся. И удалить его всёравно не получается.
Очень похоже, что это объект после импорта, возможно даже из Архикада.
ENGELS
попробуй еще поменять ему координатку... отцентровать... а потом конвертни в меш
На сайте c 26.06.2017
Сумы
Account is banned
Чтоб удалить Linked Geometry:
Применить модификатор Edit Poly или Edit Mesh
Выберите все вершины, удалите.
На сайте c 21.11.2017
Київ
Только что столкнулась с подобной ситуацие, начала гуглить. Оказалось все проще пареной репы. Или эдит копи в новую сцену, хотя, очень муторно выбирать, если таких объектов много. Или же можно колабснуть все, конвертнуть в полики и все удаляется прекрасно из сцены.
На сайте c 16.03.2010
еще проще удалить отсюда.
На сайте c 14.10.2014
Казахстан, Алматы-Астана
Долго не мог решить эту проблему))) И вышеперечисленные способы в моём случай не помогли! Ваш прям рукой сняло))) Спасибо!
