Люстра источающая свет
На сайте c 25.05.2010
Привет
Ребята подскажите пожалуйста
как добиться хорошего свечения из плафона люстры
у меня плафон черного цвета и лучи света почему то не светят из него, как быть?
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
нужно скорее всего настроить мат плафона обычно бывает (vray2sidedMtl ) + увеличить multipler источника света ( обычно сфера бывает )
что такое (vray2sidedMtl ) ))) (простите)
и насколько нужно увеличивать multipler (30 мало?)
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
KA
почитай, это будет полезно : http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
На сайте c 25.06.2008
http://www.v-ray.narod.ru/vray2sided_params.htm Еще можно скачать парочку люстр профи например и посмотреть на этот двухсторонний материал так сказать в живую
Каспийск
vray2sidedMtl Материал в МатЭдиторе находится в списке матов vray , вот ссылка для настройки освещения в разное время суток http://3dsdesign.ru/3dmax-lessons/976-osveshhenie-la-salle-seriya-uchebnikov.html
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
смотря какого эффекта вам нужно достичь что бы было видно лучи света из него я так понял?
да, ты правильно понял
чтобы не засвеченный колпачек был, а свет вытекающий из него)
там уже ссылка блокированная
у тебя случаем нет скаченного урока?
с планеты Theмля
Надо взять фотометрику и в атмосфера и эффекты добавить Volume light по вкусу. НО фотометрика грузит дольше чем Вирей фотометрик это надо учесть! А что бы добиться полного результата Нужно ставить Box gizmo и в него добавить все источники сфета и отрегулировать атмосферу как хочется. Думаю понятно написал.
непонятно(
На сайте c 16.07.2010
voin будем все признательны, если зальешь эту книгу. Судя по скринам, книга весьма полезная, как для новичков, так и для опытных.
Артурррр
нефиг фотоетрики туда ставить. И вирейИЕС тоже не надо. Нормально можно и вирейЛайтСферой засветить. Только можно сделать две - одну для освещения, а вторую для подсветки плафона.
PS - "Источающая свет" - звучит ! )))
Belgrade
согласен с nailgun
такая люстра не дает направленный сноп света, как прожектор и объемный свет здесь не в тему.....
собственно от люстр рисунок проявится только на потолке кружками. по комнате почти незаметно будет.
От торшеров и бра обычно сильнее видно
Вот делал
тут вирейсферки (по две) и 2sidedMtl с картами opacity для прозрачности. Не забывайте Affect shadow в мате включать, а то не будет свет пропускать
Наиль, а Affect shadow разве в данном материале играет роль? Он будет проявляться только если прозрачность имеется (refract).
Хотя может здесь хитрить надо с opacity?
Всегда ставил по одному источнику в плафон. Света было мало. Вот ты говоришь по два ставишь, тогда это получается фейк .
P/S заметил, что у тебя Vray Fur тоже не объемный.
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
здесь когдато обсуждали http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=94172&st=0
generasim
ну может и не надо. я не помню, тестить надо. Проще поставить )
Тут не совсем фейк. Если фотографировать в реале, то люстра выгорает. Но нам это не надо, поэтому компенсируем так до "человеческого взгляда".
PS чего это он не объёмный? Всмысле тени-света нормальных на них нет? Ну да, пожалуй с хайрфюром можно лучше сделать
у меня взрыв мозга....
KA
черные- потому что толщины нет
наиля шушайте или центр
Артурррр бушь давать вредные советы- забаню
