Люстра с канатами
На сайте c 28.10.2009
Приветствую, коллеги. Необходимо сделать модель люстры. Меня она поставила в тупик. Пока есть версии через текстуру опасити + дисплейс или сделать общий каркас, смоделировать один узелок, а потом в збраше микромеш. Может кто моделировал такое и может подсказать оптимальный способ моделинга? Буду очень благодарен за советы.
На сайте c 04.02.2015
москва
Я бы так попробовал:
1. Сделать из сплайна 1 фрагмент с узлом.
2. Массивом размножить на плоскость.
3. Бенд.
4. ФФД.
Канаты по периметру делаются по этому уроку: https://www.youtube.com/watch?v=OxAYvMs117I& ;list=PL4ySsLdh3VSTK5hWzQpKQBLHLQY8oDR13
Там же показано как канат протянуть по сплайну.
3. Бенд.
4. ФФД.
Хороший вариант, спасибо.
Канаты не проблема. Интересует именно общая форма. Но за ссылку все равно спасибо )
На сайте c 16.10.2008
1. В плоскости создать сетку из канатов с узлами (из сплайнов например)
2. Сделать болванку (например Lathe-ом)по форме люстры вокруг которой будет сетка обвиваться
3. На болванку модификатор Turn To Patch на сетку модификатор Patch Deform, выбрать нужные оси и сетка повторит форму вашей люстры
Важно правильно подогнать сетку под размер.
