Loft&Sweep вопрос!
На сайте c 05.08.2008
Будьте добры объясните почему я линии простой обычной из 2ух точек делаю лофт, потом булеан в поверности она сама тока остается. как сделать её закрытую? чтобы вырезалась из бокса она а не бокс пропадал. :?
На сайте c 09.01.2008
Вопрос из серии "летят два крокодила один желтый другой на право..."
Если я правильно понял то в настройках Boolean в свитке operation потыкай переключатели, первый выделенный обьект у тебя будет обозначатся обьектом "А" следовательно второй обьект "В", в том свитке и указывай что из чего вычетать.
ПС. при чем здесь тема "Loft&Sweep вопрос!" ?
да это я пониамаю, просто походу края не закрыты у этой линии когда она с лофтом и поэтому автоматом вырезает все и оставляет тока себя!
А, тогда закрой края на лофте, выдели обьект сделаный лофтом и в свитке Skin parameters поставь галки в "Cap start" и "Cap end" и все будет нормально.
На сайте c 28.02.2008
Белгород
линию которая с лофтом конвертни в поли попробуй должно быть все нормально
спасибо чуваК!
