Есть форма сечения, она на картинке красным цветом. Есть путь - окружность ( итог - лепной карниз) Сколько ни мучилась, а весь рельеф лофтится на внешней стороне окружности. На картинке видно на виде справа. Не могу уже... Ночь просидела, а толку ноль. Так и не поняла как сделать форму внутрь. Или может не лофтом? Моделлеры, подскажите!
Eva12345
Да что вы там такое говорите?
Если я я правильно понял, что тебе нужно, то
Если ты лофтишь, то надо в стеке модификаторов раскрыть лофт, там выбрать шейп, затем во вьюпорте указать на форму, ну а потом с ней можно делать что хочешь, разверуть, поверенуть, скалировать и прочее, сответственно и будет менятся сам лофт.. Вобщем подогнать как надо...
vizya
не запутывай. ненадо ничего отрисовывать.
если не по той окружности идет, то задается начальная точка на сечении, по которой идет размножение. это верхняя правая точка.
Dizayner
Дело в том, что у меня там не совсем круг.... сложная фрма будет и гнуть замучаешься) Bevel Profil в моем случае проще. Но за картинку наглядную спасибо! Она многим пригодится!
Dizayner
Извините, Ева а я немогу у себя этот модификатор найти, раньше им непользовался....скажите где он? или он устанавливается дополнительно, но в списке у меня нет его, версия англизкая стоит макс9й
Dizayner
Это стандартный модификатор, если мне память не изменяет, он находиться недалеко от Экструда в списке
Дорогая Eva, если я правильно понял проблему, тебе нужно сделать следующее
твой путь - сплайн.
заходишь на подуровень сплайн (он третий, название точно не помню)
выбираешь свой путь.
Дальше в стеке опускаешься ниже и ищешь кнопочку "Reverse"
Нажимаешь и возвращаешься на уровень лофта. должно помоч
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
здрасти...такие вещи свипом миилое дело..и опций там куча..и так и этак развернуть..и удалить от пути..вы чо..бевел-это прошлый век, темболее лофт для таких вещей.
