Лофт. Как развернуть форму?
На сайте c 26.10.2007
Есть форма сечения, она на картинке красным цветом. Есть путь - окружность ( итог - лепной карниз) Сколько ни мучилась, а весь рельеф лофтится на внешней стороне окружности. На картинке видно на виде справа. Не могу уже... Ночь просидела, а толку ноль. Так и не поняла как сделать форму внутрь. Или может не лофтом? Моделлеры, подскажите!
На сайте c 21.02.2007
bevel profile' ом в стеке модификаторов. им проще пользоватся. можно гизмо крутануть на 180 градусов по Z, и рельеф будет внутри ))))
зы.
у меня ночь тоже седня в работе прошла )
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
самый кустарный способ знаю, вытянуть полигоны с помощью Extrude а потом согнуть с помощью Bend
Спасибо, ребята, сейчас все испробую!
бевел профилем все решилось в два счета! А я упертая все с лофтом мучилась. Спасибо всем!
Dizayner
ну это надо знать абсолютно точно длину карниза. Потом закалебешься подгонять под размер потолка если что не так пойдет )
На сайте c 04.12.2007
Ева, отрисуй сечение зеркально этому сечению. Только надо именно отрисовать. mirror делать бестолку.Тогда карниз правильно пойдет по окружности
На сайте c 14.03.2007
Eva12345
Да что вы там такое говорите?
Если я я правильно понял, что тебе нужно, то
Если ты лофтишь, то надо в стеке модификаторов раскрыть лофт, там выбрать шейп, затем во вьюпорте указать на форму, ну а потом с ней можно делать что хочешь, разверуть, поверенуть, скалировать и прочее, сответственно и будет менятся сам лофт.. Вобщем подогнать как надо...
vizya
не запутывай. ненадо ничего отрисовывать.
если не по той окружности идет, то задается начальная точка на сечении, по которой идет размножение. это верхняя правая точка.
На сайте c 14.11.2007
еще можно в лофте зайти на path-spline-reverse
Dizayner
Дело в том, что у меня там не совсем круг.... сложная фрма будет и гнуть замучаешься) Bevel Profil в моем случае проще. Но за картинку наглядную спасибо! Она многим пригодится!
Eva12345
А что не вышло то? Не смогла форму развернуть, я так и не понял...
Новосибирск
Dizayner
Извините, Ева а я немогу у себя этот модификатор найти, раньше им непользовался....скажите где он? или он устанавливается дополнительно, но в списке у меня нет его, версия англизкая стоит макс9й
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
правильно strige говорит, гизмо в лофте крутить и все дела, нечему там неполучаться)
На сайте c 10.10.2006
Moscowland
Именно так!
На сайте c 30.03.2008
Алматы
Dizayner
Это стандартный модификатор, если мне память не изменяет, он находиться недалеко от Экструда в списке
Новосибирск
Nichka
извиняюсь конечно, можно наглядно ткнуть носом, немогу найти и все тут, сбросьте скриншот пжл. loft - модификатор нужен.
Алматы
Так лофт или бевел профиль? Последний - модификатор, а лофт в компаунд обджект, извинаяюсь за мой русский
На сайте c 25.04.2008
Дорогая Eva, если я правильно понял проблему, тебе нужно сделать следующее
твой путь - сплайн.
заходишь на подуровень сплайн (он третий, название точно не помню)
выбираешь свой путь.
Дальше в стеке опускаешься ниже и ищешь кнопочку "Reverse"
Нажимаешь и возвращаешься на уровень лофта. должно помоч
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
здрасти...такие вещи свипом миилое дело..и опций там куча..и так и этак развернуть..и удалить от пути..вы чо..бевел-это прошлый век, темболее лофт для таких вещей.
На сайте c 05.03.2007
мур права. зато скока вариантов предложили. чем макс не чудо?
