На сайте c 12.03.2015
13.03.2015 11:54
Подскажите кто знает, как в 3d max в loft сделать внутреннюю часть обекта по форме отличающуюся от внешней одной моделью^ как на референсе.
На сайте c 21.09.2009
RU
13.03.2015 11:58
зачем loft? обычный sweep подойдет, да и lathe (точно!))
На сайте c 21.02.2007
13.03.2015 12:00
сплайн и лофт
зы
lathe, дада, два месяца не запускал макс)
На сайте c 04.10.2006
Оно конечно можно извращнуться так, но зачем?
Может для извращений просто посмотреть БДСМ, а замоделить простым револвом? (модификатор lathe в 3дмаксе).
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
13.03.2015 12:01
Никак не возьму в толк, зачем в данном случае лофт. Модель по данному референсу можно построить простым модификатором Lathe. (вращением сечения вдоль оси)
13.03.2015 12:12
Ок если у обекта внешняя стенка будет квадратной формы или в форме ромба а внутренняя часть круглая Lathe тут не поможет
Вот к примеру нужно замоделить такой стакан у которога разная геометрия верха и низа плюс окружность еще в верхней части, поделитесь опытом кто может
На сайте c 28.07.2011
Минск
13.03.2015 12:19
Изучайте матчасть по TurboSmooth например.
Со смусом это делается легко и просто. Но буквами не напишешь, надо понять принцип и сделать самому.
И будет Вам шчасце.
13.03.2015 12:30
Получается при помощи Loft нормально только проблемма с внутренней частью и верхнем кольцом
Минск
13.03.2015 12:39
Если есть проблема - значит не получается нормально. И не получится. Такие модели не делают лофтом. Только если Вам не нужно крайне отдаленное сходство.
Чтобы сделать стакан, подобный тому, который мы созерцали на поверхности, напоминающей люк механического транспортного средства, необходимы более серьзные временные вложения, и похоже, в данном случае, временные инвестиции в форме изучения принципа работы вышеуказанных модификаторов.
На сайте c 18.01.2015
13.03.2015 12:57
toutoti тогда Bevel profile
На сайте c 01.03.2010
Сербия
13.03.2015 13:02
Потратил пять минут времени, с перерывом на телефонный звонок. Делал из примитива tube с 16-ю гранями, ни одного модификатора, кроме TurboSmooth не применял.
13.03.2015 16:12
Всем спасибо за невероятно оказанную помощь!
На сайте c 13.02.2014
13.03.2015 16:25
13.03.2015 16:29
На рендере модель сделанная лофтом
На сайте c 16.11.2007
Almaty
13.03.2015 18:32
moreeasy
можете поподробней показать?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
13.03.2015 18:46
VladimirG, число точек у сплайнов, которые будут формами для лофта, должно быть одинаково. ну и fit покрутить.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
13.03.2015 18:52
а вам не кажется, что это тупо два разных стакана...один в другом и все.
Минск
13.03.2015 19:39
Цитата moreeasy :
1. Внутренняя часть отсутствует. В стакане на референсе плоскость внутренней части не параллельна нижней, как и во всех таких стаканах.
2. Ребра вокруг нижней плоскости без скругления.
3. Нет небольшого расширения на верхней части стакана.
Ваш пост ничего не доказывает.
На сайте c 24.08.2013
Odessa
13.03.2015 20:15
13.03.2015 23:24
так как я 3D max изучаю не так довно, был вопрос каким оброзом при loft моделенги можно сделать внутренюю часть объекта отличающейся по форме от внешней но так чтобы модель была едина в своем исполнении
