Лучший калибратор монитора
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Здравствуйте. Интересует хороший калибратор монитора.
Понятно, что нормальные системы для калибровки обязательно должны включать в себя спектрометр и стоят по 2000 долларов в лучшем случае, например X-Rite i1Photo Pro 2, а нормальные спектрометры вообще по 4000 за штуку, но пока дороговато.
Поэтому какой лучший калибратор существует среди условно "не дорогих"? Склоняюсь к X-Rite i1Display Pro, но будет ли он сам по себе нормальный, или к нему все так же нужно брать еще палитру и линейки?
Кто в этом вопросе разбирается?
Спасибо.
На сайте c 05.12.2015
у меня Color Munki Photo - спектральный калибратор, который меряет длину волны и о более точный, чем аналоги, работающие через светофильтры. Удобная штука - можно как монитор, так и принтер настроить.
Хотя после покупки пары новых мониторов IIYAMA XUB2792QSU-B1 27" я их не стал калибровать полностью - с завода там всё достаточно хорошо. Просто запустил DisplayCAL (бесплатный софт для калибровки), замерил баланс белого и яркость мониторов на белом фоне и через меню монитора подкрутил ББ, а яркость выставил в 110 кд/м2.
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата 3dmentor:
DisplayCAL
а как  с ней работать?
На сайте c 04.04.2008
Минск
Если нужно калибровать только монитор - смело берите  X-Rite i1Display Pro.  При годном мониторе результат будет точнее чем у Color Munki Photo и X-Rite i1Photo Pro 1,2. Сам пользую i1Pro2 - надо профилировать принтер постоянно (с этим у него все хорошо, а вот дисплеи это скорее приятная опция, будет хорошо, но не отлично).
А еще Iprofiler, который будет в комплекте моники не очень калибрует. BasICColor display5 или DisplayCal гораздо лучше.
Milky Way
А есть какой то способ калибровки через системное меню монитора? Что бы не писать это все в луты и т.д.Есть ли софт, который прочекает монитор, и выдаст, наприемр "зеленый уменьшить на 10%, красный увеличить на 25%, и т.д.Что бы можно было потом залезть в системное меню и все там выставить вручную?
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Не думаю что такое вообще возможно....
Milky Way
Ну напрямую я думаю это не возможно в домашних условиях, скорей всего это надо будет делать через эксельчик, вбивая параметры и получая те. которые нужно выставить в системном луте. Просто нужно что бы софт выдавал эти параметры получая данные с калибратора. То-есть текущие значения.
Но это точно возможно. Это называется "заводская калибровка". Мониторы, которые едут из магазина, уже калиброванные. И калиброванные именно через системное меню.
Chisinau
akkoxe
Ааа. Я подумал что вы имеете в виду какои то волшебныи софт.Без исполизованя калибратора итд
Milky Way
Цитата Vizforge:
akkoxe
Не.Я имел в виду просто калибровочный профиль что бы зашить не в систему. А в сам монитор. Что бы при переустановки винды, или подключении к монитору другого устройства калибровка не сбивалась.
Минск
Я бы не стал на этом зацикливаться. icc-профиль все равно нужен, более того, нужен индивидуальный icc-профиль именно для вашего экземпляра, который описывает состояние, в котором находится именно ваш   монитор, icc-профиль монитора в любом случае должен быть назначен (ассоциирован) монитору на уровне ОС. Все программы с поддержкой icc-профилей, например тот же фотошоп, используют для пересчета именно icc-профиль, который был назначен (ассоциирован) монитору на уровне ОС.
А откалибровать можно и на глаз плюс минус(делов на 2 минуты).
А он спектральный или колориметрический? Большая разница всё-таки.
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Мне вот таким калибровали.https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kalibratory-c134/datacolor/kalibrator_monitora_datacolor_spyder_x_pro_sxp100-1770970.html?utm_source=market.yandex.ru& ;
Результатом довлен. Но правда мне полиграфическая точность цвета в общем-то и не нужна.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Интересно зачем это нужно? Это к заказчикам приезжаешь калибруешь все мониторы с которых они будут смотреть? Какой в этом смысл?
Покупаешь монитор за 100к рублей, калибратор за 4к баксов, а у заказчика монитор за 2к рублей.
Минск
i1Display колориметр, i1Pro2 спектрофотометр. И да ) разница между ними большая. Но и вцене разница существенна, а результат может быть лучше.
Milky Way
Пол дня читаю про эти X-Rite. Как я понял из информации на официальном сайте (надо порыться в архивных блогах) X-Rite ColorMunki Display, X-Rite i1Display Pro Plus, X-Rite i1Display Pro, X-Rite i1Display Studio - это один и тот же прибор. Колометрический. Отличается только софтом и дизайном. Аппаратная часть одинаковая.
Но как я понял, что использовать стоит все равно сторонний софт, поэтому можно не переплачивать и купить ColorMunki Display.
Как я понял, спектрометры для мониторов не очень имеют смысл (да, разница есть, но она на глаз не ощутима будет). Они больше для подстройки монитора под принтер и т.д. Поправьте, если я не прав.
Если у вас монитор синит, вы будете цветокорить картинку в желтый. На нейтральном мониторе картинка будет выглядеть желтее, чем на вашем. Но если у заказчика монитор желтит, он получит просто рыжую картинку.
Поэтому калибруют для того, что бы уменьшить эту погрешность. Это основная причина. Но конкретно мне для другого.
Chisinau
Цитата akkoxe:
ColorMunki Display
Проблема колориметрических - теряют точность со временем. Мой спектральный, сначала идёт автокалибровка по белой керамической плачтине внутри прибора, а потом уже он готов к работе.
Milky Way
Цитата Vizforge:
Цитата akkoxe:
ColorMunki Display
Как я понял, просто ребрендинг. По функциям ничем не отличается, кроме софта опять же... Или нет?
а они именно со временем теряют точность? или с количеством измерений?
Минск
Скорей со временем. Тупо мутнеет пластик. На i1pro пластик помутнел, но в принципе справлялся неплохо. Потом просто треснул в один в прекрасный момент( не роняли, не перевозили, холили и лелеяли). Но это заменяемо.
на 100% не уверен, но думаю да - все iDisplay технически одно и тоже. Nec-овские колориметры когда то тоже были перемаркированными iDisplay, только со свои софтом. Так что софт тут большую роль играет. Старые устройства дешевые проблемно будет запустить на новых системах с новым софтом( сворачивают поддержку ).
Milky Way
Склоняюсь к DisplayCal в качестве софта, как я понял, он самый универсальный, и по количеству настроек точности он довольно таки глубокий, надеюсь справится.
