LUMION 8 не уж то?!
На сайте c 25.02.2009
Липецк
убивается через alt+f4 или через ctrl+alt+del  ?
ох уж эти перадки) заставляют работать без перерыва
На сайте c 18.09.2010
Добрый день, друзья!
Помогите решить задачку, плиз.
В 3ds max простая плавная зацикленная анимация (30 к/с)
https://yadi.sk/i/cDdafIBy3Z8WT5
при экспорте (fbx) в LUMION превращается в совершенно неподходящее "дергание"
https://yadi.sk/i/IJ7zn2X_3Z8XGh
Как исправить?
Спасибо.
На сайте c 06.11.2009
FILFIDES  сделать как не знаю, но видно, что в люмке просто скорость проигрователя кадров большая.
А скорость эта , видимо, не регулируется?
Что же делать?
На сайте c 26.07.2008
Что же делать?
спроси в группе Люмион в вк https://vk.com/lumion3d
Спасибо, попробую.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Как исправить?
Спасибо.
Нужно запечь анимацию правильно, потом уже в люмионе открывать, и нет необходимости экспортировать ее в fbx, люмион прекрасно поддерживает формат .max, а если делаете не в Максе, то импортните сначала в Макс, там запеките, сохраните и открывайте в люмионе.
Спасибо, но ...
Не знал, что "люмион прекрасно поддерживает формат .max",
а он и не поддерживает, по крайней мере, у меня выдает вот
Ну и пробовал разные способы запекания анимации
 -- результат не меняется
Подскажите, как "правильно запечь анимацию"?
Спасибо, задача решилась
анимация в 3ds max обязательно 25 к/с
и рендер в LUMION  обязательно 25 к/с
На сайте c 29.03.2017
Минск
А как экспортировать сцену из Макса таким образом, чтоб  в Люмионе это всё импортировать как разные модели и затекстурить люмионовскими матами?
На сайте c 26.08.2010
По отдельности объекты экспортировать-Импортировать. Они упадут в библиотеку Lumion и от туда их уже расставлять по сцене в люмионе.
Ну или если у вас есть сомнения только в текстурировании - то можно в FBX экспортировать всю сцену. И если на объектах разные материалы, то в Lumion проблем с текстурированием не будет. Только нужно помнить, что без текстурных координат на моделях маты могут лечь криво. Их можно настроить, но если один и тот же материал лежит на нескольких объектах - будут трудности, так что лучше сразу в максе это решить или текстурными координатами. Или назначить разные материалы, что бы потом в Lumion их можно было настраивать независимо.
И помните при экспорте объект должен быть в центре координат. Иначе в люмионе запаритесь потом пивот искать и двигать/вращать объекты
На сайте c 18.08.2014
Ребята, всем привет. Проблемка с Lumionom. Фото рендерит нормально, а вот когда видео начинаешь рендерить на тех же настройках, почему то темно. Что за глюк??? Или вообще непонятно что со светом происходит, такое ощущение что на фото качество света и рендера на много отличается от видео
На сайте c 28.10.2007
Алматы
Привет всем! нужна помощь! i7-4790 CPU 3.60GHz (8 CPUs) 24гб ОЗУ система 64бит win 7 GeForce GTX 660 Ti 4гб. DirectX 11. Lumion видит только 2гб видеокарту.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
ну половину забрала система видимо..
Такая правда есть? или вы ошибаетесь и она все таки на 3Гб, и 1 гиг примерно под себя забирает ОС. Вот 2 Гб и остается.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Люмиону важна видхеокарта. Он именно на ней рендерит. Ваша карточка очень слабая для оптимальной работы в люмионе. И дело даже не в количестве памяти а в ее скорости.
На сайте c 06.02.2009
Ну что девятка вышла.. https://youtu.be/Gu6z6kIukgg
На сайте c 03.04.2014
HDRI прикрутили, только свои какие то , наверное оптимизированные Полигоновские. По выделению и сохранению есть интересные инструменты
Цитата denyskozakov:
Цитата Georgyi:
Установил lumion 8 активировал, но как только пытаюсь его выключить, пишет, что лицензия недоступна, не выключается и предлагает вернуться обратно к работе. Есть у кого похожая проблема?
Лицензия?
Похоже тебе уже и вируса впарили, 8-ка не лицензией а серийником без доступа  винет крякается
На сайте c 11.08.2011
Минск
Добрый день, подскажите, кто-нибудь уже устанавливал народную девятую версию? хочется узнать, как она работает. А то что-то уж очень навороченный процесс активации, судя по роликам на youtube.
Фейк. 99.9%
На сайте c 24.05.2010
А что, уже есть такая?
