самый большой минус для меня (и причина, по которой я не буду пользоваться скриптом) - это отсутствие графического интерфейса, подсказок, что сейчас будет настраиваться. Я готов даже на большое окно скрипта, я могу его на второй монитор поставить, но в текущем виде в UI может разобраться только сам автор, или нужно полностью все варианты прощелкать возможные
Покажите хороший пример (по вашему мнению), как должен выглядеть интерфейс скрипт, чтобы быть удобным. Возможно у меня какие-то не правильные понятия по юзабилити и можно правда сделать гораздо удобнее. Я только за.
нужны хотя бы картинки для типов ручек или вида фрезеровки
И у ручек и у фасадов есть внизу кнопка "Open library", которая открывает библиотеку фасадов/ручек, как раз для того что бы разглядеть под каким номером какая ручка / фасад. Сделано так потому что стандартными методами макскрипта невозможно сделать выпадающий список с картинками, а выводить все сразу (учитывая что количество их будет увеличиваться) считаю не очень удачным решением.
ну ок, если будет очередной шкаф (которые мы массово отрисовываем в архикаде) - то проверю, насколько это удобнее. Еще из проблем, которые я не понял как решить - это большие зазоры во внутреннем заполнении и только один тип, и общие швы и тип фаски для всего шкафа. Например, у нас обычно это под 45 градусов и без зазоров
в SmartCamraView как раз иконками сделано, в итоге нихера непонятно, надо мышку наводить и смотреть подсказки, всё компактно, но неудобно. Тут всё вполне компактно и понятно. Я с первой версии сижу, может привык, но тот же SmartCamraView вызывает отторжение. Если удастся как то доработать UI - тоже буду только рад, но тут главное не испортить. Хотя про иконки для ручек поддержу..
А так - плаг имбовый, автор молодец! Не универсальный, но на 80% закрывает вопрос.
Фаска и зазоры (gap) настраиваются во вкладке "Advanced settings". По поводу такого размещения под 45 градусов, идея хорошая, сделаю возможность так размещать. Спасибо.
Спасибо за отзыв. Я вот не могу пока придумать, как грамотно реализовать иконки ручек, если появятся какие-то идеи, то предлагайте...
ну как сказать. Я много пользуюсь скриптом и интуитивно запомнил нужные иконки, очень четко и без ошибок определяются. Можно придумать с помошью ИИ микроиконки и дать возможность переключать интерфейс на них
Правильно ли я понимаю, что это глобальное значение для всех частей шкафа?
Вот только если много лет пользоваться, но если человек сходу не сможет разобраться то он и пользоваться не будет,
А по второму вопросу - да зазоры глобальные (кроме дверей, насколько я помню), и это плохо, надеюсь автор потом разделит зазоры поэлементно регулировать
А куда Вы хотите еще отдельные зазоры?
В Iternal frame вот планирую в будущем добавить.
отдельно щели для полок ( чтобы подсветка через щели не попадала под полку)
для фальшпанелей
Но это всё ерунда, можно вообще без щелей))) раньше как то жили без них
На самом деле не хватает ерунды, надо чтобы была возможность делать антресоли и пьедесталы со своими корпусами и их регулировками, по сути это один вертикальный блок, но часто приходится делать их разными материалами и тут только ручной труд включается, нативное решение было бы удобно.
если будет для внутренней рамы, то надо бы отдельно и для каркаса. Очень много шкафов и полок со стыком под 45 бывает в работе. Но это просто мысли к расширению функционала
Ну получается это просто два отдельных шкафа, мы обсуждали это как то в чате. По сути это нужно делать систему аналогичную модулям, но по вертикали. Пока больше склоняюсь к тому, что такого не будет.
Да, такое в планах есть
+1 за функцию по 45 градусов (если возможно для всех фасадов)!
Новый функционал: — Отдельное включение/выключения фаски у ручек — Режим развертки текстур "Real-World map size"
Исправления: — Исправлено размещение цоколя у торцевого модуля — Исправлена геометрия цоколя у торцевого модуля — Исправлена ошибка геометрии при объединении столешницы с боковой частью — Устранен вылет программы при операции отмены (сама отмена по прежнему не работает) — Шкафы собранные в предыдущих сборках скрипта теперь корректно выбираются в новых версиях. — Другие исправление мелких багов
Попробовал, для меня ни фига не интуитивно.Мне руками быстрее по чертежам сделать,чем тыкаться перебирая вкладки.Нужно добавить русский язык,это будет большой плюс скрипту.Удачи в разработке.
Есть видео с подробным разбором всего функционала, понимаю что для того кто первый раз открыл скрипт количество настроек может напугать, но большинство из них нужны для тонкой настройки шкафа.
