Макс 2020. Крашится мультитекстура.
На сайте c 20.09.2017
Установлен мультитекстур для 2020. Если присоединить или отсоединить узел тут же крашиться макс.
Как решить проблему кроме удаления макса с компа? Мультитекстур нужен.
На сайте c 06.06.2016
Ну так не нужно его отсоединять то в интерактиве) и всё в порядке будет. Зачем его дергать постоянно. Заменять текстуры через Remove All, а потом новые добавлять. А отстёгивать их не лучшая идея.
Не имеет значения в интерактиве или нет. Плагин только для 2020 так себя ведет.
Мне давно удобно работать только через нод редактор.
Макс с годами все больший и больший инвалид. В дальнейшем видимо, вообще будет открывать макс не лучшей идеей.
На сайте c 29.05.2013
В  2021 максе такая же фигня. Поэтому держу 2016 макс. Для тех кто не понимает в чем состоит печаль, поясню: в версиях до 2020 из одной большой текстуры в нод редакторе можно сделать несколько поменьше текстур разных для Multitexture. Для этого нужно сделать несколько копий битмапа с нужной текстурой и в каждом битмапе сделать разную область отображения (Bitmap Parameters --- View image) и присоединить к Multitexture. Очень удобно!
В 2020 и 2021 максе такой фокус не проходит! Поменять битмап конечно можно, надо не отсоединять а поверх существующего прицеплять другой (они местами поменяются просто) тогда не слетит макс, но при этом Multitexture или сам Макс не позволяет более одного раза использовать одну текстуру для Multitexture
На сайте c 15.11.2016
Да это же старая песенка. Удалять текстуры только через проводник плагина, а не за ниточки.
После модифа regulirize, например, нельзя юзать swift loop, а то повиснет. Ну и ещё чето там есть (мноооооого чего), я уже всё забыл, да и помнить не надо, ну как и с системой дыхания, всё в подсознании запечатано.
