Макс, падение при записи и битые файлы.
На сайте c 16.10.2007
Нужна помошь.
Сразу прошу, рассказывать всякую фигню про то как и так мне не нужно, я с максом работаю с первой версии. Поэтому прошу по делу высказаться!
Умникам и флудерам, в другие ветки!
Ситуациия вообще критическая. Такого в моей практики еще не было. Все работало, все сохраняло. В один момент, макс тупа перестал корректно записывать файлы, все что он сохраняет получаются битые и он не хочет открывать их.
Если кто сталкивался с этим, прошу подсказать, так как накрылась вся работа из-за этого.
Сделаны все возможные и не возможные меры, от форматирования диска, до простых переустановок и сохранения на разные винты. Работаю с 2015 и 2016 максом, дополнительные плагины Corona и Forest Pro.
Я так понимаю что это или из-за аппаратного или программного. Может где то тырснул какую то галку, так как недавно готовил файлы на рендер ферму. Но уже было перставлено 3 раза и винда и сам макс, проблема не ушла.
Комп i7 4790, 16 Г оперативки, SSD 240 система и второй винт 2 Тб, видео G 760.
Прошу подскажите что за зараза поселилась!
Украина, Киев
Бывает перестает сохранять, когда памяти не хватат. Он выдает обычно какую-то ошибку, после нее работает, но сохранить уже нельзя сцену.
Но я так понял у вас любые сцены не сохраняет. Или только одну?
Возможно какая-то проблема с Диском (думаю вы это уже проверили)
Возможна и проблема с памятью (винда навряд ли установилась бы тогда)
Может в сцене какой-то обьект странный (глючный), макс может вести себя не предсказуемо из-за всяких обьектов странных.
А файл точно битый? Или может макс просто не может открыть его? Как вариант - попробуйте сменить видеодрайвер на директ Икс, к примеру. Было что Нитрос не хотел открывать сцену.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
бывает такое у меня. Редко но бывает. И много других всяуих нехороших сюрприхов тоже бывает. Поэтому у меня стоит инкрементация файлов. И бывает доходит дл 1000 файлов последовательной записи. Только так спасаюсь от глюков. А причину сбоя\ не знаю. Просто его иногда от меня тошнит.
И так, проверил на открытие файлов во всех режимах и во всех нитросах и Директе, не помогло. Файл после последней записи стал на 100 метров меньше, но я там удалял объекты.
Была проблема с оперативкой, комп падал с синим экраном. Выставил нужную частоту в биосе, вроде прошло. Но с после этого началась проблема с максом, до этого все сохранало и грузило.
Я уже грешу на Форест, так как все файлы его используют. Но наверно еще какая то зараза есть.Проверил диск на битые кластеры, не помогло, записывал на SSD, несколько записей было нормально, но потом опять все начало падать.Вообщем какая то задница. не удивлюсь если эта проблема уйдет сама собой.
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
У меня бывает что сохраняю файл в своём 2009 максе, потом никто открыть его не может, а у меня без проблем открываеться :) Ещё с автосейвами баг, если не сохранишь предварительно файл, то все автосейвы битыми записываються, вот такие чудеса...
Вообщем решил разобрать всю сцену на куски, если что то изменится отпишусь. Всех благодарю за помошь!!
На сайте c 17.12.2014
България
Можно сново в биосе проблема, попробуйте там что то променит.
Явная проблема с железом. Скорее всего память. Замените ее и попробуте поработать. Как известно 3Ds MAX вообще кривожопо работает с памятью, а если еще и память работает с ошибками... Еще предположение - может и с диском проблемы. Иногда на новых материнках не успевают доделать BIOS на совместимость с другими железками впоть до выхода из строя устройства. У меня так сломался SDD.
Цитата Ros1987:
Похожая проблема здесь решалась. Попробуйте удалить вот эту папку.
С папкой не помогло
В том и дело, 3 месяца все было нормально, после покупки железа. А после сбоя записи, уже пробывал писать на SSD результат тот же.
Вроде нашел, проблему. В сцене есть група объектов.  Эта группа была смержена из другого файла. В ней Перс заскиненый и с одеждой из Марвелуоса в виде Поинт Кач анимации. Когда ее пытаюсь удалить в закрытом виде, макс падает. Но когда группа открыта, то свободно удаляются все объекты группы по очереди. И еще при роспуске самой группы, перс и одежда принимают разные координаты в пространстве.Вообщем насколько я понял из опытов, была какая то ошибка с Характер Студией.Единственно не понятно, почему эта ошибка проявилась только на 2ю неделю использования этого объекта, ведь он стоял в сцене мертвым грузом.
Вобще вроде стало перезаписывать. Буду еще смотреть. Еще раз Всех благодорю за участие, Всем удачи!
На сайте c 26.07.2008
т.е. проблема была с одной сценой?
Это был базовый файл из которого был сделан объем в 10 других сцен и все полители
я просто недоумеваю: понятно же, что проблема не в максе, железе и пр. В первом сообщении было "макс тупа перестал корректно записывать файлы, все что он сохраняет получаются битые и он не хочет открывать их." - т.е. вообще ВСЕ. Ну ок.
Не было понятно, так как одновременно были произведены жесты с железом.
BIOS обновите если старый.
Решил все таки, написать.
Ситуация прояснилась после недели тестов.
Оказывается, что материнки MSI очень жестко приязаны на совместимость с модулями. Если такого модуля нет в списке совместимости, то этот модуль будет работать по дефолту выставленому в Биосе, а это значит что Память с частотой 1600 будет работать на частоте 1333, из-за чего переодически происходят падения системы с синим экраном. Но в таком режиме макс работает и записывает все нормально.
Если же пытаешься вручную в биосе выставить нужную частоту и все остальное к этой памяти, то наступает конфуз, макс просто перестает записывать файлы, чем это обусловленно, не понятно.
Вообще тем кто будет приобретать материнки MSI, советую заранее ознакомится с совместимостью всех необходимых модулей. Чтобы потом не рвать себе волосы сами знаете где:)
Слава Богу, что в инете есть рускоязычный родной сайт MSI, где можно посмотреть все требования по материнке.Все спасибо и всем удачи!
Украина, Киев
это какой-то нонсенс. Память обычно лучше работает на низких частотах, при том что 1333 это и есть родная частота для большинства планок памяти, а 1600 это типа производитель гарантирует поддержку разгона.
Похоже у вас просто какая-то планка памяти глючит, раз вы на нее вышли. Желательно погонять тестом, или вычислить по-переменным вытаскиванием планок.
Было бы нормально найти хорошую прогу которая сможет найти сбой в памяти, если знаете посоветуйте.
Украина, Киев
memtest она как была 20 лет назад, так и осталась. Только доработали под современные системы. Может показать какая именно планка сбоит. Тест может идти довольно долго, можно смело на ночь ставить
