Максимальный размер потолочного витража
На сайте c 10.10.2009
Прошу помощь у тех кто сталкивался: может ли потолочный витраж быть 1,5 метра в диаметре и какая для него нужна подсветка ( расположен в прихожей). Достаточно ли светодиодной ленты по периметру?
На сайте c 07.11.2007
По какой технологии сделан витраж?
На сайте c 26.09.2008
Витраж может быть и 2 и 3 метра в диаметре, зависит от технологии и финансовой возможности. Светодиодную ленту можно более мощную (их два вида бывает). Еще зависит от идеи и конструкции.
Пока не заказали. А по какой будет прочнее? Сомневаюсь в реальности такого витража, из-за размера и веса
На сайте c 31.10.2008
olhen_vol
Если он сделан по принципу долек апельсина(что скорее всего) - то никаких проблем с весом. Обычно проблема с глубиной. Чем она больше - тем лучше рассеивается свет(не видно ИСов). Одной ленты по периметру будет мало. Середина останется затемненной.
olhen_vol
Я тоже думаю что мало. Глубина для подсветки сантиметров 20-25 останется. Может светодиоды еще и на потолок наклеить? Но тогда их наверно будет видно
Современные технологии изготовления витража (псевдо), почти все позволяют такой размер и больше, если тиффани - зависит от рисунка, и при изготовлении надо учитывая размер, добавить специальные рёбра жёсткости чтобы сделать конструкцию прочнее.
olhen_vol
между ИСами и стеклом витража можно поставить дополнительное матовое стекло для рассеивания и равномерного распределения лучей. Можно поставить мат. поликарбонат - лекий, практичный. Вы собираетесь своими силами делать витраж?
Лампы дневного освещения, и фольга.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
для пущей убедительности зака лучше изначально с предполагаемым эскизом обратиться к витражистам. Они все подскажут что и как, и по рассеиванию и по рисунку, чтоб изломов не было, заодно появится цена и варианты. При этом необходимо будет предусмотреть возможности замены светильников (если это не долговечные диоды), т. е. система должна быть несложной в обслуживании. необходимо учесть, что для монтажа модулей необходим запас внутреннего пространства на то, чтобы вставить стекло, повернуть его удобно. Т. е. нет смысла делать боковые стенки гипсокартона до плиты, иначе просто не развернешься. Диодной ленты для подсветки по периметру не хватит, тут заполнение светом должно быть равномерным, либо учитывать рисунок (засветки иногда обогащают витраж). Можно сходить к рекламщикам или торгующим диодной светотехникой, посмотреть заполнение световых коробов диодными кластерами или другими модулями, чтобы определиться с объемом и стоимостью комплектующих
P.S. вообще, круглый витраж есть смысл проектировать в виде кольца. так проще организовать центр под возможный светильник. легче монтировать, легче освещать... и витраж есть, куда он денется?
На сайте c 20.01.2010
Шнур duralight лучше не использывать, свет плохо рассеивается и неравномерно подсвечивает витраж(могут проявиться точки) . Лучше всего лампы дневного освещения, но под них надо высоту мин.100мм., что бы вместилась сама лампа и витраж был не впритык. Дневные лампы есть даже круглые и при том с разным диаметром.
