Маленький обьем рендера
На сайте c 26.03.2018
Подскажите в чем может быть проблема, картинка в формате jpeg 2500х1300 весит до 1мб, заказчик просит от 2,5мб чтобы был обьем файла.
Шум 3 процента стоит
На сайте c 08.10.2011
Пересохраните в фотошопе с качеством 12
это решается только через фотошоп? изначально в максе нельзя так сделать?
Если картинки сразу в JPG сохраняются, то можно quality на 100 поставить в setup при сохранении. Но не факт, что сильно больше станет. Если сохраняете из Corona Image Editor, то там качество jpg не выбирается. Просто странное требование от заказчика. Если картинка нормальная, какая разница сколько весит файл. Если ему для печати надо, то лучше в TIF сохранить. А если просто блажь, то как написал - через фотошоп.
Спасибо большое!))
Какие порой дикие и странные требование у заказчиков.
Если есть желание стебануться, можете включить все рендер элементы. В лайтмикс добавить все светильники причем не группами, а по одиночке. Итоговый рендер сохраните в формате *.exr. Размер файла за гигабайт улетит со свистом.
На сайте c 26.07.2008
сохраняйте JPG с такими параметрами
сохраните в формате PNG или BMP
(да, и смысла в весе файла нет почти никакого)
Там надо ещё посмотреть, что за файл. Если много однотонных участков, то и при максимальном качестве файл может оказаться меньше 2,5Мб
ЗЫ Более удивительного требования, чем увеличить размер файла при неизменном качестве, я пока ещё не встречал
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
ппц ебанько ))
На сайте c 25.02.2009
Липецк
big boobs render какой-то
