Манипуляторы vertex спалйна не влияют на его форму
На сайте c 14.07.2008
Сплайн получен путем "шейпования" из полигона. При выделении любой точки ни конвертация ее в Безье, ни кручение "усов" после конвертации ничего не дает. Точка как будто не из этого сплайна. Двигаю ее - прилежащие сегменты двигаются. Кручу "усы" - ноль реакции. Почему такое происходит?
На сайте c 19.09.2006
а вы сегментов сплайну добавьте ) у вас, наверняка, в интерполяции стоит 0
если с интерполяцией все ок, то выделите сплайн (именно сплайн, а не точку или сегмент) кликните правой кнопкой и в появившейся менюшке поставьте галку у curve вместо line http://clip2net.com/s/2iE2r
На сайте c 04.10.2006
Правой кнопкой, и в квадменю, в левой верхней части выбрать Curve (сейчас наверно Line стоит).
Нет, в интерполяции step=6, как и по умолчанию.
Пока ничего умнее, кроме xforma и коллапса ничего не смог придумать; это, естественно, ничего не дало.
То есть, конечно, новый сплайн нарисовать поверх этого ничего не стоит, но все же любопытно понять, что с этим такое.
а curve ставили?
MpaKo6ec, в упор не вижу такого пункта при нажатии правой мыши что на точке, что на самом сплайне:
Забыл, сначала надо выбрать сплайн (нажать 3 и выбрать скою кривую), тогда появится.СначалаСначала
выдели сплайн, а потом кликай
Мракобес, здорова! я думал ты и не появляешься тут )
оО! Kovu, привет!
Да я бывает поглядываю, поддакиваю тут что-нибудь Тебя, тоже давно не видно было совсем, один раз мелькнул в списке присутствующих на сайте и все
Спасибо, помогло
