Map Chanel
На сайте c 30.10.2009
Указываю разный Map Chanel у диффуза и у бампа.  в UVW map - тоже всё это стоит. но бамп не отображается. (делаю плитку с изображением). кто то знает в чём может быть дело?
На сайте c 11.03.2013
Т.е. у вас два модификатора UVWMap на объекте, в них указаны разные Map channel (проверьте), и в текстурах каналы указаны соответствующие (проверьте еще раз), и не работает?
да, два модификатора, с разными значениями и с разными каналами.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
В матэдиторе бамп виден?
UV у карты бампа правильно настроены? Не стоит ли галочка real world map size в модификаторе?
Quasar в матэдиторе на шарике не видно карты бампа, только диффуз!
UVW настроен  , во вьюпорте отображается правильно - если бамп сделать на приоритет видимости.
Бамп 30 стоит.
На сайте c 04.10.2006
{#emotions_dlg.shok}
Выложите сцену, в которой будет только проблемный объект (если их много, то любой один).
как сюда прикреплять архив?{#emotions_dlg.unknw}
Проблема разрешилась-всё банально, на рендере , на ярком сложном рисунке не видно было бампа силой 30, заметила едва  только в светлых местах!Спасибо всем =)
Выложите куда угодно, а тут ссылку дайте.
