marvelous designer
На сайте c 01.11.2011
Подскажите пожалуйста откуда можно скачать программу marvelous designer с креком
На сайте c 28.04.2009
еще бы понять как крек запустить
Там все подробно расписано. Нужно обязательно следовать инструкции
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Da!
работаю на 10-ке в 5-ке )
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Может не стоит и качать? А то еще придется в самой программе разбираться..
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
Цитата kobzevgroup:
Da!
А можно просить вас намекнуть, в каком источнике искать рабочую версию?вариант с CGP, у меня ругнулся на лечение, а альтернативу пока не нашел.
P-Avel
после установки прогу не запускать
отключить фаерволл через антивирус ESET NOD 32
далее файл Registration скопировать в папку с установленной прогой, запустить файл Registration
я марву качал с cgpeers
Lisboa
kobzevgroup, проделал всё по описанной вами схеме. Тот же результат "Invalid ID"
На сайте c 06.06.2013
Baku
Кто-нибудь знает , есть ли онлайн уроки по марвелоус дизайну?
На сайте c 01.11.2012
P-Avel Вы уже сделали ошибку запустив программу, а после ставили кряк, а второй раз уже всё сделали по инструкцию, но уже било поздно ресстер запомнил криви ключ. Но можно всё исправит ...
На сайте c 17.11.2006
Приветствую, портные! подскажите пожалуйста, какую настройку подкрутить, чтобы при симуляции тряпка не пересекалась с замороженной подложкой. вроде все делаю по уроку, по при уплотнении сетки начинают вылезать глюки!
https://yadi.sk/d/LBOMIY2Fr9sQn
на всякий  случай прикрепил файл проекта. заранее спасибо!
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Другой слой верхней тряпке поставить надо.
про слои не нашел... в смысле другой фабрик назначить? делал как в уроке, сначала 2 тряпки сшил, заморозил, потом shift+ctrl+c - v. так не было про слои
Цитата Alex95: Другой слой верхней тряпке поставить надо.
Да, нашел, спасибо!
Если у кого будет такое http://md2help.ru/category/feed/5-garments/5-3-drape/5-3-5-set-pattern-layer
Горы Ростова н/Д
Вот так вот
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/20_04_2016__18_33_52.JPG
У замороженной 0 оставить, у верхней- 1 выставить.
На сайте c 19.07.2018
скажите а насколько сложна в изучении эта программа. к примеру в сравнении с Максом пусть макс будет 10 балов.
(прошу не воспринимать критично сей нубовский метод оценки)
тогда один бал на марвелос
неплохо
