Marvelous Designer 6 и Clo3D
На сайте c 22.10.2015
Орёл
Всем привет! Такая вот проблема! скачал эти две проги по инструкции крякнул но теперь при наличии подключения к инету при запуске любой из них выходит окно с надписью "Invalid ID or Password" хотя при отсутствии инета все запускается и работает правильно. В инструкции было написано блокировать проге подключение к инету. Создал правило в брандмауэре на запрет подключения и все равно при запуске появляется то же самое окно. Что можно с этим сделать? Подскажите пожалуйста, люди добрые, такому нубу как я)) буду очень благодарен!
На сайте c 04.03.2016
Цитата danila_komarov_2016@mail.ru:
В брандмауере создайте правило  "запрет на входящие и исходящие подключения", там больше в принципе ни чего не нужно, все должно заработать
Орёл
создавал правило и туда и туда, для обеих программ. но безрезультатно((
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
1 Отключите интернет перед установкой
2 Установите программу
4 Запустите файл Reg x64 правой кнопкой мыши
4 Выполните слияние
По поводу брэдмауэрра:
• Установить MD. Не открывайте его. Отключите интернет перед установкой• Перейти в поле поиска меню "Пуск".• Поиск "Брандмауэр Windows" и откройте его.• В левой колонке выберите: Дополнительные параметры "Правила для входящих подключений".• В правой колонке выберите "создать правило..." вариант.• Выбрать программу"," затем далее.• Выбрать пункт "путь программы" и кнопку "Обзор", чтобы найти чудесный директорию дизайнера. (Местоположение по умолчанию C:\Program файлы\чудесный конструктор 6 личных)• Выберите "MarvelousDesigner6_Personal_x64" приложения .exe файл и нажмите открыть, потом далее.• Выбрать "блокировать подключение", затем "далее".• Для "когда применяется это правило?" просто убедитесь, что доменный, Частный и публичный, все проверили. Выбрать Следующий.• Присвойте этому правилу имя (и описание, если требуется). Нажмите Готово.• Вернитесь в левую колонку и сделать эти же действия с исходящими правило. Вы можете закрыть Брандмауэр Windows сейчас.• Обратно в папку, добавьте REG-файл правой кнопкой мыши и нажав кнопку объединить.
главное здесь - входящее и исходящее правило
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
МОжет быть такая ситуация, в исключения добавлен, а сам брендмауер выключен, тоесть он не работает и не исключает. Или вы внесли изменения , а ничего не произошло, так как изменения вступают в силу после перезагрузки компа
Орёл
4 Выполните слияние
В самом начале написал что я это все уже делал но проблема осталась
Спасибо помог, брандмауэр был выключен, включил все заработало! еще раз спасибо!))
На сайте c 29.03.2016
Спасибо)
На сайте c 11.12.2009
В касперском отключил доступ к инету и все. Даже как-то каспер обновился, на новую версию, которая забыла о запрете, потупил немного, вспомнил о запрете, запретил по новой, все заработало.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
На сайте c 07.01.2016
Просто скопируйте файл реестра Reg x64 в папку  Marvelous Designer после установки, при выключенном интернете. Запустите файл Reg x64. Включите интернет и все мне помогло.
Омск
Чтобы темы не плодить, напишу здесь. Никто не знает как вернуть панель редактирования выкроек? Закрыла по дурости
Женька, Display->2D Toolbar и повключать везде галочки.
Омск
Спасибо!
Женька, получилось?
Омск
grdesigner, да. Спасибо еще раз. В инете долго рылась. Ничего не нашла.
gus_ann, привет, Аня. Это ты кому? :)
Женька, а отлично. Значит вопрос исчерпан. :)
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Народ! А где в 6й марве делась кнопка синхронизации?
Омск
А фсе, нету больше кнопочки. Советую перейти на CLO Enterprise. Интерфейс тот же, но синхронизация не так задалбывает.
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Жисть!! Зачем такое делать?
Я так смотрю в кло тоже этой кнопки нету?
Омск
Да, в кло тоже нет, но там реально легче работать.
