Всем привет! Такая вот проблема! скачал эти две проги по инструкции крякнул но теперь при наличии подключения к инету при запуске любой из них выходит окно с надписью "Invalid ID or Password" хотя при отсутствии инета все запускается и работает правильно. В инструкции было написано блокировать проге подключение к инету. Создал правило в брандмауэре на запрет подключения и все равно при запуске появляется то же самое окно. Что можно с этим сделать? Подскажите пожалуйста, люди добрые, такому нубу как я)) буду очень благодарен!
• Установить MD. Не открывайте его. Отключите интернет перед установкой• Перейти в поле поиска меню "Пуск".• Поиск "Брандмауэр Windows" и откройте его.• В левой колонке выберите: Дополнительные параметры "Правила для входящих подключений".• В правой колонке выберите "создать правило..." вариант.• Выбрать программу"," затем далее.• Выбрать пункт "путь программы" и кнопку "Обзор", чтобы найти чудесный директорию дизайнера. (Местоположение по умолчанию C:\Program файлы\чудесный конструктор 6 личных)• Выберите "MarvelousDesigner6_Personal_x64" приложения .exe файл и нажмите открыть, потом далее.• Выбрать "блокировать подключение", затем "далее".• Для "когда применяется это правило?" просто убедитесь, что доменный, Частный и публичный, все проверили. Выбрать Следующий.• Присвойте этому правилу имя (и описание, если требуется). Нажмите Готово.• Вернитесь в левую колонку и сделать эти же действия с исходящими правило. Вы можете закрыть Брандмауэр Windows сейчас.• Обратно в папку, добавьте REG-файл правой кнопкой мыши и нажав кнопку объединить.
МОжет быть такая ситуация, в исключения добавлен, а сам брендмауер выключен, тоесть он не работает и не исключает. Или вы внесли изменения , а ничего не произошло, так как изменения вступают в силу после перезагрузки компа
главное здесь - входящее и исходящее правило
В самом начале написал что я это все уже делал но проблема осталась
Спасибо помог, брандмауэр был выключен, включил все заработало! еще раз спасибо!))
В касперском отключил доступ к инету и все. Даже как-то каспер обновился, на новую версию, которая забыла о запрете, потупил немного, вспомнил о запрете, запретил по новой, все заработало.
Просто скопируйте файл реестра Reg x64 в папку Marvelous Designer после установки, при выключенном интернете. Запустите файл Reg x64. Включите интернет и все мне помогло.
