Marvelous Designer вылетает
На сайте c 31.03.2018
Tbilisi
Здравствуйте.
После самовольного обновления Windows Marvelous Designer вылетает через пару секунд после запуска (или при попытке повернуть во viewport простой прямоугольник). Ошибку не пишет, просто закрывается.
Программу переустанавливала, версию меняла. Никак.
Есть идеи?
На сайте c 16.02.2015
Интернет
CLO3D
а Marvelous будет вылетать. По разным причинам. почините эту, будет другая. Сам сижу на Win 10 и Marvelous 7 более менее стабильно, но вылеты бывают. Пока спасает автобеки, но если случиться, что не спасут, тут же перейду на CLO3D
Tbilisi
Цитата booka80:
CLO3D
Сделала откат Windows - все заработало. Видимо не совместимо с обновлениями было.
А в чем разница между этими программами?
Интернет
Marvelous это урезанная CLO3D
Ошибки фиксируются в журнале событий, от  админа п робовали запускать программу?
Tbilisi
Да, и совместимость меняла и устранение проблем запускала. Помог только откат обновлений виндоус.
На сайте c 31.03.2010
Здравствуйте. Проблема с вылетом Marvelous остаётся причем установил CLO3D  тоже самое вылетает  также не сказав ничего и не выдав ошибки ..просто сворачивает программу. Расскажите как справились с проблемой.  пробовал удалить все обновление винды (W10) не помогло..Пробовал поставить Marvelous 6 то же не помогло вылетает как и 7.
Tbilisi
Мне помог именно откат обновлений, я их не удаляла.
На сайте c 01.12.2017
тоже самое,отката обновлений нет,а удаление не помогает..
На сайте c 07.06.2018
Мне вроде помог запуск от имени администратора, ошибок стало гораздо меньше, самовольно закрываться и сворачиваться перестал
На сайте c 06.12.2018
User settings - Graphic Options - Use VBOs (снять галочку).
Должно решить проблему
На сайте c 31.08.2016
Tashkent
В общем ... снял галочку Use VBOs и запустил в режиме совместимости с Windows7( у самого десятка MD 8  ) и пока работает без нареканий...  возможно галочку Use VBOs снимать и не нужно , я её когда снял все ровно вылетала ... Удачи
На сайте c 16.04.2008
Dmytriy888
Хз, что это значит, но вроде помогло. Спасибо)
На сайте c 31.07.2019
В общем программа так же вылетала при малейшем нажатии на любой объект, есть такая функция запустить с графическим процессором, помогло
На сайте c 18.02.2019
Попробуйте при первом запуске Marvelous (у меня 8 версия) по мимо выбора языка и управления, открыть графические настройки ( чуть ниже нужно развернуть список) там снять галочку о которой писали выше VBOS и поставить 32x. Боюсь сглазить, но сейчас не было вылета. Уже часа полтора-два работаю. В совместимость с 7 или 8 виндой не переводил. Язык русский стоит и управление от 3ds max'a.smiley-smile.gif
На сайте c 30.12.2011
ukraine
Gleb#29подтверждаю,,,работает,,,с галочкой работой, даже без совместиости. Спасибо.smiley-clapping.gif
На сайте c 12.01.2016
Москва-область
Спасибо! Помогло!!!
На сайте c 08.08.2021
Здравствуйте, пытаюсь решить проблему вашим советом, но у меня эта галочка не снимается. Не подскажете,
 что делать?
