Marvelous Designer. Зажать подушку между двумя стенками.
На сайте c 15.01.2011
Имеется подушка в форме параллелепипеда. Т.е. она подразумевает наличие внутри нее аватара.
Нужно эту подушку зажать между боковыми стенками кресла в вертикальном положении (подушка играет роль спинки у кресла.), так чтобы нижняя ее часть сжалась (расстояние между стенками меньше ширины подушки), а та часть что выше стенок не мялась. С программой знаком мало и единственное что приходит на ум: Использовать Т-образный аватар.
Может кто подскажет как лучше такое сделать.
Подушка по форме примерно такая.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
стенки отдельными аватарами добавить и двигать как надо.
в максе трансформировать через ФФД, не?
На сайте c 13.03.2012
даже аватары не нужны, куски тканив марфе отрисуйте и заморозьте и двигайте потом их зажимая подушку как надо
Немного помогает усилиние швов (Seam taping) и попеременная заморозка стенок.
Ок, хорошая мысль. Аватары из отдельных кусков.
Думаю не выйдет. Складки  при сильном сжатии другие.
изначально сделать куски ткани не под прямоугольник, а под трапецию?
На сайте c 03.07.2016
Там попроще всё. Аватар делаете чуть меншего размера, чтобы вмещался в кресло. Обшиваете аватар. Подгружаете второй аватар (собственно кресло) Import (Add). Затем увеличиваете длину ткани в нужном направлении (Shrincage)
