Marvelous как сделать правильно?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Как это сделать правильно ?
Не у кого идеи нету? столько народу зашло и вышло из темы
Как в марве сделать у меня точно нет. Я бы, наверное, в максе сделал полигонами, но это костыль конечно
Как есть, так и сшивай, в чем вопрос? Либо потом уже в максе ретоп, из сплайна делать этот хвостик и склеивать развертку
Украина, Запорожье
да я как раз про этот хвостик. Думал реально ли его сделать в марве а не из сплайна? Но походу лучше из сплайна его сделать.
На первый взгляд реально. Сперва сшиваешь по внешнему контуру, потом делаешь интернал шейпы и сшиваешь их. Плотность поликов побольше, если углы начнут капризничать.
Ты бы быстрее взял и попробовал
Украина, Запорожье
я уже перерыл кучу инфы по одежде и нигде нету этих хвостиков. Все что угодно можно сделать а вот такую фиговину - нет информации. Блин походу сумку сделать легче чем в марве вот эту загогулину моделить.
Через часик буду у компа, покажу
Украина, Запорожье
Цитата Dogeva:
На первый взгляд реально. Сперва сшиваешь по внешнему контуру, потом делаешь интернал шейпы и сшиваешь их. Плотность поликов побольше, если углы начнут капризничать. Ты бы быстрее взял и попробовал
Да в том то и дело что уже пробовал, получается отвратительно. Полигонов нехватает. Можно попробовать выделить кистью и сабдивайдить но это очень сомнительное занятие, марва тормозить от этого жесть как начинает
я буду здесь. Спасибо  заранее
На сайте c 16.10.2006
а почему потом просто в максе шелл не накинуть?
Украина, Запорожье
имеешь ввиду детачнуть луп полигонов и на него шелл?
можно и так
Украина, Запорожье
Цитата D-d_Man:
можно и так
тогда ретопить надо
так может просто на все стороны накинуть шелл и потом внутреннюю поверхность шелла удалить
Украина, Запорожье
ну так а выделить же надо линию полигонов из которой потом делать этот хвостик. А чтобы нормально выделялось надо ретопить, иначе полдня будешь по одному полигону тыкать
так предполагается - симуляцию сделать сразу с хвостиком а потом шеллом дать толщину этому хвостику, при шелле нужным сторонам задать свои id - потом по ним выделить и удалить лишнее
Ну вот, делов то. Внутренняя подуха без хвостов, для надува. Внешняя с хвостами, без надува.
А ретопить все равно нужно, чтобы потом красиво вогнуть внутренний шовчик
Украина, Запорожье
Цитата Dogeva:
Ну вот, делов то. Внутренняя подуха без хвостов, для надува. Внутренняя с хвостами, без надува.
ааа ты их на внутреннюю сторону. А я на внешнюю делал и с ними происходили странные метаморфозы.
да всеравно нужно ретопить
спасибо Света, а я раньше делал этот хвостик через сплайн но эта техника мне не очень нравилась.
А, вон оно чо, Михалыч!
Две подухи надо делать, чтобы кантик или как оно там называется, не надувался
Не, на внешней. Очепятка вышла.
Делаю клон слоёв надутой подухи, удаляю швы с копии и линкед редактирование. Надувание на 0. Офсет паттерн (с интернал линией), сшиваю интернал линии с базовой подухой, а хвосты между собой.
Украина, Запорожье
Цитата Dogeva:
Не, на внешней. Очепятка вышла. Делаю клон слоёв надутой подухи, удаляю швы с копии и линкед редактирование. Надувание на 0. Офсет паттерн (с интернал линией), сшиваю интернал линии с базовой подухой, а хвосты между собой.
сейчас попробую
