На сайте c 02.10.2011
novopidarosia, Mordor
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды.
Такой вопрос: Нужна анимация, где падает якорь с цепью. Но при просчете, физикс движок, с первого же кадра, выталкивает звенья друг из друга. Как бить? Спасибо.
там нужно указать правильную геометрию для коллизий, по умолчанию она образует не упрощенную форму звена цепи, а имеет форму больше похожую на эллипсоид, поэтому звенья и выталкиваются, ибо пересекается геометрия для коллизий
на ютубе поищите уроки, там они есть, чтоб наглядно было понятно чего, как и куда
Ros1987 попытайтесь самостоятельно разобраться в кардинальной разнице между физической и графической сетками объектов, участвующих в симуляции. Это ключевой момент в Physx. Без его осознания только спринт по граблям.
Типы сеток перепробовал все. Ноль разницы. Спасибо всем, я уже реализовал с помощью реактора из 2009ого макса. Очень жаль что "автодески" от "хавки" отказались.
P.S. не плохо было бы, что б вы пробовали или ужу делали нечто подобное, прежде чем роздавали советы. физикс только к 14му максу стал вести себя более-менее адекватно.
что-то мозг уже кипит. А с massfx симуляция получается не стабильная.. мое кольцо вылетает постоянно из рамки.. и может дело в настройках, но это легкий пример того что мне надо реализовать а в финальном итоге слишком тяжко будет если накручивать жесткие парраметры
В синеме очень просто реализовать это , не нужно никаких особых знаний
Знаете ли вы, что можно запустить спутник земли на 10и метровой высоте. и для этого, не надо особых знаний. Лишь правильное ускорение и траектория без препятствий.
LiveRenderCom как оказалось все дело в правильном выборе типа сетки для симуляции. Если еще надо - обращайтесь, объясню.
Я пробовал выбрать сетку "composit" и уплотнил ее достаточно (на глаз) , но кольца все равно вылетают за пределы рамки. В целом может быть мне такая точная симуляция подпрыгивания и всего такого как в реальности и не нужна., мне надо просто чтобы по вертикальному штырю во время его вращения ходил цилиндр под действием силы тяжести, вверх, вниз. Подойдет сплайн и дамми ... что-то из этого
Мне тут уже ткнули носом в консерватизм, потому стесняюсь предложить вам "реактор" Дело в том, что физикс требует определенно правильного построения сетки объекта для симуляции. Разрабы "хавок небыли столь принципиальны.) К примеру параметрический объект "труба" не может участвовать в подобного рода симуляции. Почему?... Хрен его знает. Предположительно из за острых углов на краях. Попробуй построить нужные объекты по другому.
LiveRenderCom
Прям не карма - а к одинадцати туз.
У меня на часах - пол третьего ночи. Подъем через 4 часа. Если ооооочень надо - свой позывной в Скайпе мне в л.с. И заранее хочу предупредить - в Скайпе переписываюсь крайне редко. В основном общаюсь по "громкой" и активно использую демонстрацию экрана.
Я тоже так могу, и что? Стабильности в серьезных симуляциях нуль. Чего не скажешь о реакторе. В 14ом максе больше стабильности но мало.
Если честно, со спутником на 10-ти метровой орбите мне понравилось больше!
Целью моего предидущего поста было отнюдь не раскапывание томагавка очередного холивара, а опровержение поспешного вывода о том, что:
Кстати, а как в Хавоковском ветеране сотворить такое, к примеру?
согласен... Поспешил с выводом. При коректеровке настроек, труба вполне неплохо пашет. Однако чем объяснить тот факт, что эта же труба, но со сглаженными краями, правильно генерирует сетку колизии и на дефолтных настройках. Нету ничего такого в физиксе чего реактор не сможет.
